Страница 96 из 113 ПерваяПервая ... 46 86 94 95 96 97 98 106 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 951 по 960 из 1128
  1. #951
    Блокированный
    Київ
    Вы представляете, для чего аппарату дроссель? Во первых - мягче варит, во вторых - поддерживает ток на выходе, когда транзисторы закрыты. Для этого он должен не только обладать индуктивностью, а ещё и уметь её аккумулировать в сердечник, а потом из сердечника отдавать. У Вас сердечника нет. Мотайте дальше.
    Дальше больше, сердечник обязательно должен быть с зазором, воздушным или распределённым, чтобы не насыщался, а то толку не будет.
    Ещё надо разобраться со схемой выходного выпрямителя, в надобности обратного диода, и дросселя вообще.
    Это всё я и не только я уже писал и для Вас в том числе. Но Вам то какое до этого дело?
    це все розмови, якщо говорити про зазор безпосередньо в серцевині між окремими її частинами, то це все може працювати не зовсім так як вам здається, при цьому просто сильно падає індуктивність котушки практично на цілий порядок це і увесь основний ефект який дає цей зазор. У мене розмови про цей зазор асоціюються з тим що дядя вася який колись вирішив для себе мотати дросель на фериті побачив що потужність дуги сильно падає через високу індуктивність котушки і щоб цього не було він вирішив що можна зробити зазор, тоді індуктивність котушки падає на порядок і току проходить більше, але як саме це точно працює так ніхто і не розібрався, тому що паралельно з тим що току проходить більше він стає менше зглаженим, той самий ефект можна напевно досягнути меншою кількість фериту або міді замість того щоб робити великий дросель, але з зазором безпосередньо в серцевині, технічно це буде більш правильне рішення до того ж буде менше зайвого опору в самих мідних проводах наприклад. беріть наприклад накидуйте по пару витків на феритове кільце як європейці у своїх рівних апаратах роблять і не треба вам ніяких зазорів... і дуга буде плавною, і току багато не зникне і великі конструкці ніякі створювати не треба.
    Последний раз редактировалось hizerqqq; 26.11.2019 в 11:52.
  2. #952
    це все розмови, якщо говорити про зазор безпосередньо в серцевині між окремими її частинами, то це все може працювати не зовсім так як вам здається, при цьому просто сильно падає індуктивність котушки практично на цілий порядок це і увесь основний ефект який дає цей зазор. - полнейшая тупость и безграмотность. Лайчище вам за вашу бездарность - пора писать диссертацию
    Xort01 (26.11.2019), Микитович (26.11.2019)
  5. #953
    це все розмови... це все може працювати не зовсім так як вам здається,... при цьому просто сильно падає індуктивність котушки практично на цілий порядок це і увесь основний ефект який дає цей зазор.
    Что совой об пень, что пнём о сову - яка різниця?
    Микитович (26.11.2019), Николаевич (26.11.2019)
  7. #954
    беріть наприклад накидуйте по пару витків на феритове кільце як європейці у своїх рівних апаратах роблять і не треба вам ніяких зазорів... - из серии "слышу звон, да не знаю где он" или "смотрю в книгу вижу фигу". Перекурррррррр
  9. #955
    Ви тут такого нарозказуєте що самі повірите... - прикиньте я верю Закону Ома.
    І що ж по вашому буде якщо ви намотаєте на один виток більше або візьмете на 1 мм2 більший дріт для обмотки? - шинкой мотается или круглым проводом соответствующего сечения -Параметры дросселя в части индуктивности там плюс минус 2 трамвайные остановки.
    китайці не беруть товсту мідь на дроселя в основному і нічого... худувато але варить в кривых руках ничего варить не будет. И щё - не нужно забывать о том что есть элементы с естественным охлаждением и принудительным - или это не понятно????
    Суть питання полягає у тому що всі ці дроселі різних конструкцій мають свої особливості, але не більше того. - итоговая суть в том, что не понимая принципа работы отдельных узлов аппарата вы просто его беднягу долбаете со всех сторон.
    Ты безграмотное и тупое существо . Але це мене не стосуеться )))
  11. #956
    Блокированный
    Київ
    Відремонтував я дома стару праску, нагрівальний елемент там показує 48 ом. В апараті напруга холостого ходу падає до 42 вольт з нею. трохи пізніше гляну що показує осцилограф на цьому всьому.
  12. #957
    Блокированный
    Київ
    Пиздіти не мішки ворочати... хто ви і що ви ви вже розповіли і більше питань по цьому немає ніяких принаймі у мене.
  13. #958
    Нагрузка нужна от 1 Ом и меньше.
  15. #959
    Блокированный
    Київ
    апарат стане в захист на ній, вірніше спрацює антистік... Ні, не чув...
    Последний раз редактировалось hizerqqq; 26.11.2019 в 12:58.
  16. #960
    Та пусть хоть утюгом подгрузит аппарат для начала всё же лучше чем сразу гвоздями варить
