Страница 97 из 113 ПерваяПервая ... 47 87 95 96 97 98 99 107 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 961 по 970 из 1128
    он учебник по физике в 7-м классе скурил
    Блокированный
    Київ
    виходить 70 ампер при 70 вольтах і 1 ом, але у мене такого всеодно немає опору і я вже про це говорив. так що мені це все всеодно нічим не допоможе. тут все в ваших руках.
    Також в цих підрахунках по закону ома не варто забувати про те що з навантаженням вихідний вольтаж практично одразу починає падати і ці усі цифри стають не актуальними. при 70 вольтах і 70 амперах апарат споживає з мережі 5000 ват, у цьому апараті помоєму такої потужності взагалі немає. Ток там упаде до 20 вольт і видасть він не більше 3-4КВт реальної потужності якщо не спрацює антистік. а не спрацює він ймовірно у тому випадку якщо вихідний ампераж на регуляторі в апараті буде стояти вище за 70 ампер або якось так. Так чи інакше мені це все вже нічим не допоможе тому що іншого баласту в мене вже не буде.
    Последний раз редактировалось hizerqqq; 26.11.2019 в 14:53.
    Незабываем о падающей характеристике ММА сварочного инвертора. А так как конкретно для вашего сварочника эта падающая характеристика неизвестна, то и расчёт неправильный. Ну хоть закон Ома вспомнили и то хорошо. И при 70 вольтах и 70 Амперах аппарат может и Бахнуть если схема ограничения тока не работает. В нормально работающем аппарате при токе в 70 ампер напряжение будет вольт 24-25.
    Микитович (26.11.2019)
    Та причём там антистик Изучите как функционально работает инвертор. Антистика в вашем аппарате может и не быть. А вот схема ограничения тока есть во всех аппаратах, а вы уцепились за антистик по ходу не понимая как он работает.
  7. #5
    Блокированный
    Київ
    я вже писав про те що толку з ваших розмов не багато. але ви теж пробуйте може щось і вийде... тут вже були розмови про силу току при 0 вольт... може у вас усе ще є шанс скласти якусь власну теорію з цього приводу і отримати щось за це, бо тут схоже що справи у вас йдуть не дуже добре...
  8. #6
    "В нормально работающем аппарате при токе в 70 ампер напряжение будет вольт 24-25."
    И то же самое будет и в сварочном ТРАНСФОРМАТОРЕ.
    И все это уже давно описано в учебниках, достаточно хоть раз внимательно посмотреть на ВАХ дуги.
    hizerqqq. Вам об этом уже в который раз говорят,
    Однако наука Вас ніколи не стосується
    Ну не йде наука до бука.!!!
  9. #7
    "Незабываем о падающей характеристике ММА сварочного инвертора. " - Так чи інакше мені це все вже нічим не допоможе бо це мене не стосуэться )))))
    Xort01 (26.11.2019)
  11. #8
    Блокированный
    Київ
    Ця тема для людей які хочуть і вміють думати, вас це на мою думку ніяк не стосується вам відповідно хвилюватися нічого, як і мені з приводу вашої участі тут.
  13. #9
    я вже писав про те що толку з ваших розмов не багато. але ви теж пробуйте може щось і вийде... тут вже були розмови про силу току при 0 вольт... може у вас усе ще є шанс скласти якусь власну теорію з цього приводу і отримати щось за це, бо тут схоже що справи у вас йдуть не дуже добре... Вы сударь дуб-дубовый - объясняю для укуренного танкиста - вот свеже сделанный аппарат ( у меня на столе ) вылетела сила и драйвера, всё поменял - выходное напряжение есть - гружу на балласт и вижу что ток на балласте и от сети растёт, а напряжение на выходе ниже 40 вольт не опускается - вывод не работает ограничение тока. Запитываю автономно и вместо напряжения с ТТ подаю через делитель напряжение в схему и вижу НЕТ ограничения тока - буду искать где то проблема в управлении. Если бы зарядил электрод и попробовал варить,то получил бы БАХ и денежки на комплект транзисторов из своего кармана OFF, я же не клепаю на кухне транзюки как вы. А вы тут чуш гонете и только могила вас по ходу остановит. 98 страниц - толку полный нуль. Это не цирк на дроте - это цирк вокруг дросселя.
    Xort01 (26.11.2019)
  15. #10
    Украина. Херсон
    структуру току ..... аналізувати в режимі холостого ходу
    Финиш....
