Страница 7 из 8 ПерваяПервая ... 5 6 7 8 ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 70 из 80
Тема: Kaiser Welding NBC-200 - Дежурка
  1. #61
    Эти резисторы греются конкретно.
    Kaskad11 (22.01.2020)
  3. #62
    Полтава
    Проверил ещё раз форму сигнала на затворах, напряжение питания. Вроде всё ОК. Завтра возьму прибор и проверю емкости снаберные. Хотя мало вероятно, что бы накрылись сразу обе. Не нравиться мне такой нагрев, где то должна быть причина.
  5. #63
    Полтава
    ШИМ-ка на режиме х.х. работает на частоте 70 кГц. Не много ли? Может кто замерял на таком аппарате? Ведь согласно формуле, чем выше частота тем больше выделяемая мощность на резисторе.
  6. #64
    Измерил частоту на своём NBC-200 - 77 кГц. Снаберные резисторы греются аж дым идёт, пыль обгорает
    Kaskad11 (23.01.2020)
  8. #65
    Полтава
    Спасибо, что не поленился! Но ведь не должно так быть! На выходных опять всё перепроверю, если ничего не найду - начну варить. Сегодня на выходе ШИМ-а обнаружил подозрительные выбросы. Буду разбираться.
    Хорошо бы заменить ТГР, но нечем. Один драйвер выгорел, восстанавливал, может и ТГР попало.
  9. #66
    Полтава
    Ещё раз всё перепроверил. Осциллограммы норма, на выходе 78В, транзисторы не греются, а вот снаберные резисторы - не дотронешься. Проверил на электрод - варит нормально. Будем считать что сварку я отремонтировал.
  10. #67
    Так вот, рылся в схемах и обратил внимание на такое - вот схема выхода Kaiser
    а это схема выхода Ресанта
    вот схема выхода Telwin Tecnica
Название: Telwin Tecnica.jpg
    обращаем внимание на диоды и разницу схем.
    Kaiser - греются резисторы, сремонтирую Telwin Tecnica и сравню нагрев. Понятно что в Telwin Tecnica диоды стоят параллельно диодам что в транзисторе тем не менее проверю. Нехочется сравнивать параметры диодов в транзисторах и дополнительных на плате - практически лучше посмотреть.
  11. #68
    Те диоды в Телвине вряд ли влияют на нагрев резисторов ,а в Ресанте может и меньше нагрев резисторов т.к. ёмкость кондёра меньше и ещё заряд его происходит через диод ,через резистор только разряд, это при том что сопротивление во всех трёх схемах одинаковое.
  13. #69
    В Телвине да - я привёл 3 схемки как пример разновидностей. Не помню в каких то аппаратах нагрев резисторов умеренный, а в Кайзере калятся.
  14. #70
    Полтава
    Может на Кайзере диоды поставить в паралель резисторам, как в Ресанте? Интересно, после такой доработки, бахнет аппарат или нет? Может китайцы решили сэкономить?
