Показано с 31 по 40 из 43
Тема: Нужна помощь Giant 180 Аналог ресанта
Древовидный режим
    Мариуполь
    Аппарат аналог ресанты на оптронах ,( до меня делали его уже 4 раза и всегда летят транзисторы ) проблема в том что в одном плече на оптроне 3120 по питанию есть пульсации и на транзисторе такой сигнал на втором все норма ,
    запускаю отдельно блок питания сигналы на затворах идеальные , но как только запускаю все вместе на одном плече эта хрень , диоды размагничивающие 1560 кидал новые все равно таже картина , запускал весь аппарат от одельного выпрямителя , пытался сгладить пульсации по питанию оптрона подкидывал кондеры сигнал не меняется , в этом аппарате нет диодов как на схеме HER207 пробывал их добавить
    пробывал менять пленочные кондеры 2200нф , пробывал ставить разные транзисторы 3 пары перемерял , ну ничего не помогает на одном плече ета змеюка на затворе
ID:	8769   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	8770   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	8771   Нажмите на изображение для увеличения
