Страница 5 из 7 ПерваяПервая ... 3 4 5 6 7 ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 65
Тема: EDON ММА-250 молчит
  1. #41
    Николаевич, вы меня запутали. А помехоподавляющие конденсаторы которые на корпус идут и наводят на корпус 110В не будут мешать? - а пробъёт эти конденсаторы? - будет БАХ.
    Развязка между розеткой и вилкой ослика. Разделительный транс это дополнительная гальваническая изоляция от сети - так спокойнее. Таким образом можно спокойно
    цеплять крокодил щупа на эмиттер хоть верхнего - хоть нижнего ключа и смотреть сигналы на затворе транзистора к эмиттеру которого подключен крокодил. При этом крутим
    ручки, но не касаемся металлических частей ослика ( а 112 пластиковый) что хорошо. Я иногда и испытуемый блок через разделительный транс включаю - при экспериментах.
  2. #42
    Kharkiv
    http://valvolodin.narod.ru/load/stat...vjazka/4-1-0-6
    вот нашел ответы на свои вопросы
  4. #43
    Я это давно читал - мой ослик всегда подключен через трансформатор, что бы не получилось так как в конце статьи у человека получилось, а могло быть и хуже.
  5. #44
    Kharkiv
    Я не смог удержаться что бы не показать этот шедевр
  6. #45
    Бывает и хуже.
  7. #46
    Kharkiv
    Дабы не плодить одинаковые темы, спрошу здесь. Аппарат близнец, только транзисторов 16штук, проблема в дежурке
    Горелые были К3878, S8050 2,2Ом, 510 Ом пару 4148 и транс дежурки. на выходе дежурки был 0В, К3875 прилично грелся. Заменил транс - появилось 27.5В (пока не понял почему завышено) 27.5в держится во всем диапазоне входных напряжений, но как то на мой взгляд греется полевик. через некоторое время слегка загорается лампа на 60Вт, через которую вкдючена дежурка. Это вообще нормально? Мне кажется что нет, что копать?
    пс: потребление без силы - 100мА. Транзистор бывает сильнее греется, бывает слабее, звук у шима на мое ухо разный. Бывает вообще его не слышу, а бывает включу и слышу.
    Последний раз редактировалось Vovan_G5; 09.02.2019 в 18:24.
  8. #47
    Так быть не должно("изменчивость" нагрева),неисправность искать в дежурке.
    Последний раз редактировалось Semivosa; 10.02.2019 в 06:55.
  9. #48
    Kharkiv
ID:	8677 Вот это имею на затворе полевика дежурки. Как полечить перегрев?
  11. #49
    На картинке срань господня. Начиная с отсутствия описания картинки. Форма импульса - никакая (фронт и спад, или Ваш ослик так показывает...), ну а размах и нулевая линия где - мы будем угадывать?
    А с выхода ШИМа дежурки какой сигнал?
  12. #50
    Kharkiv
ID:	8678 Вот схема, какой еще шим?
    Цифровик такое же рисует. Какая должна быть осциллограмма на затворе полевика у однотактного обратнохода?
