Страница 6 из 9 ПерваяПервая ... 4 5 6 7 8 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 83
Тема: Какая альтернатива может быть фирменным держателям электродов
  1. #51
    Создать экстрим можно для любого изделия!
    Хотел-бы посмотреть как чувствует себя рука сварщика в печатках,
    работая с держаком 150градусов(можно конечно одеть на руки валенки)
    вот этот держатель выдержал день непрерывной работы 4-кой в 40-ка градусную жару . два человека варили по очереди
    https://lukstorg.com.ua/p391791870-s...elektroda.html
    там и цена есть и проверен в боевых условиях
    а твой растечется через 20 минут . потому как зажим находится в замкнутом пространстве . в отличие от открытых губок , которые имеют более качественный теплообмен с окружающей средой
    То есть даже до 150 градусов...
    полиамиды уже плавятся (текут) при 200 . а размягчаются при гораздо меньшей температуре
    Северодонецк
    Сварщик в полевых условиях, в перчатках-крагах, тонким надфилем...???
    Да и сброс раскаленного огарка таким движением рычага, то есть от себя - ???
    У меня например так пальцы плохо работают.
    Как по моему скромному мнению - уровень менталитета наших сварных еще далек от такой тонкой девайсины.
    А вообщем то - идея неплохая.
    В крагах рычажок очень легко находится. Хорошо что не задают вопрос , а как работать
    этим держателем, если у сварщика радикулит? Или под водой!
    А зачистить контакты можно и в полевых условиях(зависит от желания).
    Сброс огарка происходит нажатием на рычаг, просто раскрыв контакты он сам выпадает!
  4. #53
    Северодонецк
    полиамиды уже плавятся (текут) при 200 . а размягчаются при гораздо меньшей температуре[/QUOTE]
    Ссылку на свойства полиамида я давал. Весь механизм держака находится в замкнутом
    пространстве, но он касается корпуса только в нескольких местах. Благодаря пазу под
    рычажок происходит естественная циркуляция воздуха, который охлаждает весь механизм.
    Поверхность теплообмена довольно значительна (больше 145см2).
    Можете дать поверхность теплообмена для Вашего держателя?
    Хотелось-бы получить ссылку на пластик фирменных держаков касательно свойств.
    Иначе Ваши обвинения-бездоказательны.Всё познаётся в сравнении.
    Даже 200* в крагах не удержишь!!! Температура корпуса фирм. держака не
    измерялась!
    Последний раз редактировалось Элхол; 04.10.2018 в 10:55.
  5. #54
    Полиамид с наполнителем спокойно держит 240 град. Это так сказать к слову.
    Рычажок.
    Мне например проще нажать и сбросить-установить чем пальцем хоть в краге хоть голой рукой (и так варю) такой рычаг двигать.
    Очевидно нужно тренировать руку.
  6. #55
    Северодонецк
    Рычажок.
    Разместил видео по испытаниям https://youtu.be/_lzy9s1VvTw
  7. #56
    Северодонецк
    Раместил новое видео по испытаниям https://youtu.be/_lzy9s1VvTw
  8. #57
    Северодонецк
    Разместил новое видео по испытаниям https://youtu.be/_lzy9s1VvTw
  9. #58
    Посмотрел. Неплохо.
    Держак держать удобно, куда девать с горячим электродом при перерывах - ???
    Повесить с упором в рычажок - сбросит электрод.
  11. #59
    Северодонецк
    Посмотрел. Неплохо.
    Ответ уже давал.
    Вариант №1---сбросить электрод очень легко, как и вставить новый очень легко. К тому
    повышается безопасность проведения сварки.
    №2---подвесить за кабель.
    Последний раз редактировалось Элхол; 09.10.2018 в 21:26.
  12. #60
    Сидишь на заборе и в целях безопасности сварки снимаешь электрод и держишь его (светящийся) в левом кулаке, в целях безопасности.
    М-да-а-а.
    Слаба моя фантазия.
