Аргонная сварка Искра TIG 250 AC/DC Pulse – эффективное многофункциональное устройство, предназначенное для использования на СТО, промышленных предприятиях, а также для проведения бытовой сварки любой сложности. С помощью этого аппарата вы сможете получить профессиональное качество сварочного шва в домашних условиях.
Аппарат производит качественную сварку черных и цветных металлов, а также алюминия. Встроенная защита от перегрева и перегрузок напряжения увеличивает срок службы устройства, обеспечивая полную безопасность сварщика во время работы. В процессе разработки использовалась инновационная технология и лучшие материалы. Аргонная сварка Искра TIG 250 AC/DC Pulse, с помощью широкого набора настроек, может выполнять сваривание практически всех видов металла, включая чистый алюминий в режимах TIG и MMA на постоянном или переменном токе.
Обозначение кнопок и переключателей на электронном дисплее:
АС - переменный ток
DC - постоянный ток
2Т - короткие швы
4Т - длинные швы
GAS - проверка клапана подачи газа
HF - высокочастотный бесконтактный поджиг
PULSE - включение режима пульсации
PRE-FLOW - газ перед сваркой
START - стартовый ток в режиме 4Т
UPSLOPE - время нарастания тока
BASE - регулировка нижнего уровня сварочного тока
HZ - частота пульсаций
DSLOPE - настройка заварки кратера
POST-FLOW - газ после сварки
STOP - спад тока заварки кратера в режиме 4Т
BALANCE - настройка регулировки удаления металлического оксида для алюминия и магния
ARC FORSE - форсирование дуги в режиме ММА
HOT START - горячий старт в режиме ММА
Вартість біля 500 доларів. Що скажете про цей апарат? Які недоліки? Хто варив ним алюміній? Що може бути краще за цю ціну?
