Показано с 1 по 10 из 32
Тема: Що скажете про Искра TIG 250 AC/DC Pulse
    Львів
    Поблагодарили 5 раз(а) в 2 сообщениях
    Аргонная сварка Искра TIG 250 AC/DC Pulse – эффективное многофункциональное устройство, предназначенное для использования на СТО, промышленных предприятиях, а также для проведения бытовой сварки любой сложности. С помощью этого аппарата вы сможете получить профессиональное качество сварочного шва в домашних условиях.
    Аппарат производит качественную сварку черных и цветных металлов, а также алюминия. Встроенная защита от перегрева и перегрузок напряжения увеличивает срок службы устройства, обеспечивая полную безопасность сварщика во время работы. В процессе разработки использовалась инновационная технология и лучшие материалы. Аргонная сварка Искра TIG 250 AC/DC Pulse, с помощью широкого набора настроек, может выполнять сваривание практически всех видов металла, включая чистый алюминий в режимах TIG и MMA на постоянном или переменном токе.
    Обозначение кнопок и переключателей на электронном дисплее:
    АС - переменный ток
    DC - постоянный ток
    2Т - короткие швы
    4Т - длинные швы
    GAS - проверка клапана подачи газа
    HF - высокочастотный бесконтактный поджиг
    PULSE - включение режима пульсации
    PRE-FLOW - газ перед сваркой
    START - стартовый ток в режиме 4Т
    UPSLOPE - время нарастания тока
    BASE - регулировка нижнего уровня сварочного тока
    HZ - частота пульсаций
    DSLOPE - настройка заварки кратера
    POST-FLOW - газ после сварки
    STOP - спад тока заварки кратера в режиме 4Т
    BALANCE - настройка регулировки удаления металлического оксида для алюминия и магния
    ARC FORSE - форсирование дуги в режиме ММА
    HOT START - горячий старт в режиме ММА
    Вартість біля 500 доларів. Що скажете про цей апарат? Які недоліки? Хто варив ним алюміній? Що може бути краще за цю ціну?
    Обычная китайская блевотина .
    Из доступных аппаратов АС.DC Verona 225P
    Эти пашут с утра до вечера
    Львів
    АС.DC Verona 225P
    Непоганий варіант. Хоч за параметрами те ж саме. Мабуть його і візьму. Хоча цікаво почути тих, хто пробував Искру. Дякую.
    Львів
    Знайшов цікавий відзив про цю Верону.
    Привет всем кто засмотрелся на этот аппарат. Скажу кратко,аппарат внешне очень привлекательный-НО! САМОЕ первое что я проверил при приобретении всего чюдовищества-то что разобрав его на съемных платах Я не обнаружил не грамма лака!А в условиях агрессивных сред это немаловажно.Так как не защищённые от влаги платы быстро выходят из строя,а лак тому проиграла. Следующее ,У аппарата в названии 220 а в указании в паспорте 200,а на самом деле едва 120 ампер! Все аппарат тестируются в пониженной напряжении около 160 вольт.Имея у себя в мастерской напряжение 160 вольт аппарат еле-еле еле варит! О комплектации:если вы думаете сэкономить и купить и аппарат и тиг горелку,и всё будет работать тут вы ошибаетесь! Горелка прожила 3 дня.Купил Алькор бензил,вот то горелка так горелка. По функции мама,электрод 4мм не тянет НИКАК!2,00 МАКСИМУМ!!!!!! Но есть и достоинства:не греется вообще!Асцелятор работает шикарно! Но!Минусы перекрывают всё плюсы:ампераж намного ниже указанного,тиг горелка (фуфло),аппарат весит не 20 кг а где-то 14,14,5(где 6кг?),платы без лака,в инструкции регуляторы не совпадают с действительностью,баянеты не на такой ампераж! Я купил,и доволен на 40%.смотрите сами!
    Буду ще думати. Нічим цей Китай від Искри не кращий. Там хоч байонети потужніші і горілка здається теж. Але не це цікавить, хоча купляти зразу потужнішу горілку не хочеться. Якщо Верона не дає хоча б 200А, то це не варіант.
    Тернопіль
    Різниці великої не буде в апаратів приблизно однієї цінової категорії. Чудес не буває. Товар може бути або гарний, або — дешевий. У Іскри наче заявляють 250А макс. струму, правда коли заявлені параметри відповідають дійсним. Мабуть не останнім критерієм в виборі апарату буде його надійність в роботі. Ось тут мабуть варто надавати перевагу вже зарекомендованим брендам, які використовують в своїх апаратах надійні комплектуючі та якісно пролаковують плати, що сильно впливає на строки служби.
    Тепер стосовно підбору рукавів. Більшість, хто варить ТІГ способом має в наявності декілька рукавів для виконання різних задач. Все залежить від ваших намірів використання апарату. Якщо ви плануєте багато варити на струмах більше 150А, то варто подумати над блоком водяного охолодження і відповідним рукавом, бо навіть WP-26 з відповідними характеристиками довго у вас не протягне. Так само і з мінімальними струмами. Якщо вине збираєтесь варити делікатні деталі з мінімальними товщинами, то на параметри мінімальних струмів можна не звертати увагу.
    На закінчення хочеться звернути увагу стосовно китайців. Не гоніть на них. Вони повністю стараються задовольнити побажання замовників стосовно ціни та якості, а вже експортери ставлять перед ними вимоги стосовно якості та ціни. Ніхто силою не пхає єкспортерам апарати сумнівної якості по завищеним цінам. Існує ринок з своїми цінами і репутацією продавців, експортерів, брендів..... і т. д.
    Romm (29.07.2018)
    Львів
    Після інтернет пошуків схиляюся до варіантів
    - Искра TIG 250 AC/DC Pulse
    - ИСКРА 220 AC/DC PULSE
    - VERONA TIG-225P AC/DC
    - EDON PULSETIG-200 AC/DC
    Думаю Верона таки, але вичитав ще про проблеми роботи з педаллю. Хоча по Искрах тільки позитивні відгуки бачив. Едон взагалі нічого не знайшов цікавого. Якщо знайдеться хтось з досвідом роботи на якомусь з цих апаратів - напишіть, буду вдячний. Ще цікавить яка педаль до них підійде і буде правильно працювати.
    Можливо така https://ru.aliexpress.com/item/Foot-...ceBeautifyAB=0
    Искра TIG 250 як я розумію з педаллю не працює.
    Последний раз редактировалось Romm; 29.07.2018 в 08:11.
    Львів
    Це все я давно розумію. І на китайців зовсім не скаржуся. Навіть навпаки вважаю, що вони зараз передові та роблять якісний товар. Маю півавтомат Рібер-профі 339 і жодного недоліку не знайшов за місяць роботи на всіх режимах.
    А на Искра TIG 250 AC/DC Pulse звернув увагу, бо нова модель і того ж виробника, що мій півавтомат. І бачу всі згадані мною ТІГ апарати однієї якості і одинакових можливостей, тому вибирати можна любий, зручніший для себе.
    Також розумію, що алюміній ними якісно варити хіба листовий до 8 мм товщиною. На щось більше треба горілки з водяним і більш потужний трифазний апарат.
    Тернопіль
    Не погоджусь. Маю однофазник з "чесними" 200 Амперами. Успішно зварюю як і диски до Октавії (там таки нормальна товщина) так і автомобільні головки, при чому, не завжди на максимальних струмах, правда використовуючи блок водяного охолодження (власного виготовлення ) та потужний рукав (з запасом по струмах)
    В не залежності від типу апарату при зварюванні алюмінію озвучених товщин потрібен попередній підігрів зварюваних деталей пропановим пальником. Однозначно!
    Romm (29.07.2018)
  13. #9
    Львів
    Цілком згідний. Підігрів рятує в цьому випадку і деколи додаткова подача аргону з іншого боку. Але горілка з охолодженням необхідна 100%. Який апарат у Вас? Який з названих мною вибрали би?
  14. #10
    Львов
    Який у вас апарат???
