подскажите пожалуйста-нужен инвертор-максимально легкий и чтоб тянул мощно.посоветуйте пож.говорили вроде какой то французкий есть и русский не плохой.ссва 180 тяжеловат.и какие если есть могут нормально тянут с кабелем чтоб метров на 8
Тогда оптимальный вариант здесь: http://el.zp.ua/shop/home/category/1...facturer_id=70
спасибо
Я брал себе Edison, напряжение в сети не очень макс 190...работает хорошо, в основном использую 3 иногда 4, взял его недавно 6 месяцев назад, пока тьфу.тьфу тьфу))) Брал здесь, бесплатно привезли.
http://instrumentest.net/p30589975-i...yj-edison.html
Нужен инвертор, желательно КЕНДЕ ММА-250 или 200.
В крайнем случае иные с аналогичными параметрами.
НАРОООД!!!
Что, хорошие аппараты закончились?
Так параметры там 130 и 140 ампер))) Вот, с похожими параметрами от того же импортера: https://svarka.zp.ua/invertory-svaro...turer%5B%5D=97
Спасибо, подумаем.
250-й - 160 А спокойно, 200-й - 130-140 А.
А вот у кого Uxx= 93 В?
Габариты, вес, напряжение холостого хода, диапазон рабочих напряжений - это тоже параметры и для меня имеют принципиальные значения.
Уже не говоря о полномостовой схеме, номиналах деталей, качестве сборки и прочей малозначительной ерунде.
Как то не хочется брать нонейм.
Сварной2016 (05.10.2018)
Я тоже был так категоричен по этому поводу, пока не поварил нынешним своим аппаратом (после двух предыдущих полномостовых, собранных по разным схемам), однотактником, от которого пришёл в приятный восторг. Причин тому может быть несколько, но не вдаваясь в технические предположения, скажу просто , я уже не так категоричен в этом вопросе (по крайней мере если касаться сварки ММА).Уже не говоря о полномостовой схеме...
