Показано с 1 по 10 из 28
Тема: Нужен сварочный аппарат
    харьков
    подскажите пожалуйста-нужен инвертор-максимально легкий и чтоб тянул мощно.посоветуйте пож.говорили вроде какой то французкий есть и русский не плохой.ссва 180 тяжеловат.и какие если есть могут нормально тянут с кабелем чтоб метров на 8
    Тогда оптимальный вариант здесь: http://el.zp.ua/shop/home/category/1...facturer_id=70
    харьков
    спасибо
    Сумы
    Я брал себе Edison, напряжение в сети не очень макс 190...работает хорошо, в основном использую 3 иногда 4, взял его недавно 6 месяцев назад, пока тьфу.тьфу тьфу))) Брал здесь, бесплатно привезли.
    http://instrumentest.net/p30589975-i...yj-edison.html
    Нужен инвертор, желательно КЕНДЕ ММА-250 или 200.
    В крайнем случае иные с аналогичными параметрами.
    НАРОООД!!!
    Что, хорошие аппараты закончились?
    Так параметры там 130 и 140 ампер))) Вот, с похожими параметрами от того же импортера: https://svarka.zp.ua/invertory-svaro...turer%5B%5D=97
    Спасибо, подумаем.
    250-й - 160 А спокойно, 200-й - 130-140 А.
    А вот у кого Uxx= 93 В?
    Габариты, вес, напряжение холостого хода, диапазон рабочих напряжений - это тоже параметры и для меня имеют принципиальные значения.
    Уже не говоря о полномостовой схеме, номиналах деталей, качестве сборки и прочей малозначительной ерунде.
    Как то не хочется брать нонейм.
    250-й - 160 А спокойно...
    При тестировании на нашем нагрузочном стенде - ни один не дотянул и до 150А, ток КЗ - 155-160А, вот такие пироги...
    Сварной2016 (05.10.2018)
  13. #10
    Тогда что скажете про это?
    https://www.youtube.com/watch?v=Mqib28mLtdE&t=391s
    время 3.10 = 3.30.
    Uxx= 93 В
    Сегодня взял у соседа новый, еще на гарантии Сталь ММА-245. На корпусе написано Uxx= 95 В. Меряю - 58 В при сети 205 В. Что с ним будет когда просядет до 180??? А иногда вечером и 170 в наличии.
    Сосед вечером после работы пытается кое что для дома варить, только плюется и матерится, я ему уже АНО-21 2,5 Фрунзеэлектрод дал, хоть как то получается, и AS R-143 2,5 мм.
    КЕндешка при это спокойно варит, а вот про 160 уже приходится только на короткой дуге, хотя поджиг и отличный.
    Габариты и вес - тоже принципиальной для данной моей задачи.
    Конечно, в идеальных условиях и без постоянной пересылки кучи инструмента Новой почтой (в командировку и обратно) такие бы вопросы не стояли, даже аппарат размером с рояль подошел бы.
