Страница 3 из 4 ПерваяПервая 1 2 3 4 ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 38
Тема: Ремонт FUBAG IR220 не включаеться
    Винница
    кондеры заменой.
    улан-удэ
    кондеры заменой.
    а как определить номинал их ? какие покупать то? на схеме написано к примеру c23 - 102(это номинал?) 102 микрофарад,
    менять все? т.е проверить их невозможно?
    Винница
    да,кондеры нет.
    Винница
    102=1нф=1000пф=10+0+0
    улан-удэ
    нашел обрыв транса на землю шима , запустился в полную силу на выходе бп 25 v на электродах 80 в ....варить еще не пробывал
    вопрос можно как то обезопасить поставить предохранитель или автомат на него ... и как его поставить ? в разрыв фазы на плате , можете на фото показать где автомат подсоеденить ? 25 ампер может меньше? или проволчный пред и как это скажеться на сварке
    Винница
    ставьте предохранитель по дежурке.а для сварки ничего не нада,если дежурку сделали хорошо и в силовую не лезли,предохранятся незачем.
    улан-удэ
    я не особо разбираюсь в панятиях дежурка это что ?) бп который я восстанавливал ? можете на фото казать куда установить и какой предохранитель?
    автомат я так понял безсмысленно с запазданием работает срабатывает?)
    а если проволочный стеклянный на плату как у всех на инверторах, на 220 ом не предусмотрен, у меня варистор стоит прежний не помог варистор взорвался и бп взорвался , новый варистор поставил и еще предохранитель хочу поставить
    Последний раз редактировалось kasper0007; 04.06.2017 в 16:52.
  9. #8
    Винница
    ставьте резистор если по постоянке,по переменке можна конденсатор.
  11. #9
    улан-удэ
    НИ ЧЕ НЕ ПОНЯЛ)) предохранитель по дежурке как поставить??? где она находиться на плате ...
  12. #10
    Винница
    вместо позистора ставить резистор,это если реле комутирует постоянку,если реле комутирует переменку то тогда конденсатор ставим.
    Последний раз редактировалось Semivosa; 05.06.2017 в 15:19.
