Страница 9 из 10 ПерваяПервая ... 7 8 9 10 ПоследняяПоследняя
Показано с 81 по 90 из 91
Тема: Fubad 160
  1. #81
    смоленск
    Включил - лампа горит в полнакала на мак токе. Импульсы стабилизировались. Форма не очень нравиться.
    Напряжение на выходе -80В.Нажмите на изображение для увеличения
    Нагрузил лампочкой 100Вт на выходе - горит. Напряжение поднимается до 110В.
    Лампа по +310В немного меняет яркость при этом.
    Погонял 5 мин. - радиатор стал чуть тепленький.40С по замерам - самый теплый это трансформатор.
    Включил в сеть 220В без лампы в цепи +310В. вот форма импульсов на выходе
    Как понизить температуру срабатывания тепловой защиты - если зарараллелить резистор 4.7кОм на гребенке по термодатчику прокатит такая доработка???
    Как дальше проверить работу - нагрузить реостата нет - может что самодельное примудрить? Есть нагрузочная вилка от аккумулятора в хозяйстве.
    Не нравится то что напряжение ХХ чем дольше аппарат включен тем выше становиться. на текущий момент 110В - многова-то. Как будто что-то разгоняет аппарат- транс соответствеенно начинает греться - сейчас температуа +50С.
    Когда навешиваем нагрузку на входные клеммы аппарата (лампочку 100Вт) - напряжение сначало проседает до 90В потом снова поднимается. Это показания по китайскому мильтиметру.
    Форма импульсов на выходе не изменяется, скважность так же остается постоянной.
    Надо где-то покапать вероятно - только вопрос где???
    Последний раз редактировалось fixic; 09.12.2017 в 14:10.
  2. #82
    на температуру должен быть делитель,вот там можно и понизить.
  4. #83
    смоленск
    пока запаял на контактах термодатчика гребенки смд 4.7кОм (что было под руками - по идее сопротивление должно падать быстрее при нагреве). как вы обычно в практике решаете эту задачу???
    Не знаю что дальше делать по тестированию аппарата - попробовать электродом пройтись (ключи не поварятся) или все-таки через какой реостат нагрузить???
    Что посоветуете???
    Последний раз редактировалось fixic; 10.12.2017 в 20:23.
  5. #84
    дайте два квт нагреватель для начала,если боитесь взрыва,а потом уже сами опредилитесь по ситуации.
    fixic (11.12.2017)
  7. #85
    смоленск
    спасибо за совет - завтра найду нагреватель подходящий затестирую. Ток при этом можно как-то промерить - токовыми клещами например?
    Или шунт сделать?
  8. #86
    клещами можно
    fixic (13.12.2017)
  10. #87
    смоленск
    купил сегодня вот такой тестер за 100р - космический Нажмите на изображение для увеличения
    немножко доработал по краям - 1500Вт 220В. Ориентировочно 2.5 Ом получаем нагрузку.
    Вот результат тестирования Нажмите на изображение для увеличения
    Нагрузил аппарат дал 40А тока. Что не понравилось - в диапазоне от 0 до 40А на выходе есть неприятный писк со стороны аппарат - вероятно в районе трансформатора (кузнечик какой-то цикает) причем все это на холостом ходу. После 40А исчезает и больше не появляется до max.
    Порегулировал токи с нагрузкой - чисто визуально ток меняется по накалу спирали. Реально напряжение померить на выходных клеммах при этом китайским тестором не удалось - постоянно скачут показания.
    Попробовал после этого всего безобразия подключить электрод - 2мм. Искра никак не зажигалась - расстроился (видны были только маленькие искорки).
    Потом посмотрел что на аппарате ток на мин стоит - добавил чуток - искра проскочила. Почиркал немного электродом и пока кинул это небезопасное занятие т.к. работы производил на балконе и не было защитной сварочной маски.
    Отложил эксперимент по окончательному тестированию аппарата до выходных - поеду на даче там протестирую. На каком токе это лучше сделать?
    Что посоветуете еще проверить посмотреть? Как в щедящем режиме довести аппарат до срабатывания термозащиты или не стоит?
    Последний раз редактировалось fixic; 13.12.2017 в 00:12.
  11. #88
    подогреть радиатор феном строительным или другим удобнонагреваемым устройством,тестировать на токе 70-80 ампер.Шум от 0 до 40 нормальное явление.
    fixic (14.12.2017)
  14. #89
    смоленск
    Провел вчера испытания отремонтированного сварочного инвертора https://youtu.be/CAtyZRbvuPs
    Все пока работает. Антистик срабатывает. Ток регулируется. До кипения - т.е. до срабатывания термозащиты (с внешним подогревом) пока не получилось.
    Не было подходящего момента. У нас с погодой нынче на даче как-то так Нажмите на изображение для увеличения
    Можно считать данный ремонт маленькой победой над капризным электронным устройством. Надеюсь он будет вести себя послушно и с его помощью получиться сделать еще не мало всяких полезных в хозяйстве вещей.
    Хотелось бы поблагодарить всех откликнувшихся участников форума в решении данной задачи и поздравить с приходящим Новым 2018г.
    Пожелать всем благ и удач. Спасибо за помощь!!!
  15. #90
    Славянск
    Частой причиной неисправности подобных инверторов является КЗ в выходных диодах.
    Предлагаю небольшой фотоотчет по решению проблемы:
    http://peredayka.com/download/ab19e5...7b461446c.html
