Страница 2 из 10 ПерваяПервая 1 2 3 4 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 91
Тема: Fubad 160
  1. #11
    смоленск
    Все же непонятна причина выгорания одного из силовых диодов в сборке STTH2003CG. Либо это перегрев, либо старение т.к. аппарату более 10 лет уже.
    Использовался аккуратно - стоики на местах. Два года назад был заменен один из сгоревших диодов. Нужно было конечно менять все в этом плече из 4-х.
    Т.к. в этом году вылетел снова тот же что и менялся. Либо причины все-таки в охлаждении...
    Возможно большие токи - т.к. последний раз диод в аппарате вылетел после включения на морозе -25 (вынес с помещения где +15).
    Сразу был выбран регулятором максимальный ток 160А т.к. проварить нужно было толстую железяку. После двух-трех касаний электродом аппарат перестал варить. Вердикт пробит снова тот же диод.
    Возможно заменить всю сборку 4шт. или 6шт. как лучше не знаю на более мощный например - STTH30R03CG. Не хотелось бы лишний раз ковырять силовую плату..
  2. #12
    смоленск
    ...хотелось бы сделать красиво и надежно что бы забыть снова лет на 10
    тема разъема волнует с той т.з. что бы не пострадала материнская плата т.к. на текущий момент она уже подвергается пайке в третий раз
ID:	5781 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	5782 Нажмите на изображение для увеличения
    Ремонтом радиоаппаратуры не занимаюсь, но немного разбираюсь т.к. сам физик.
    Прошу дельного совета не хочется наступать на те же грабли.
  4. #13
    Винница
    скорее всего подложка медная отошла,вот вам и вердикт,диод не охлаждается,если туго с опытом,то можна толстым медным проводом обпаять тот диод по кругу,так чтоб медь контактировала с соседним диодом,и через живую подложку охлаждалась.Как то так.
  5. #14
    смоленск
    Проверил подложку - медная фольга на месте не стронулась с места после пайки. Возможно под диодом как-то криво олово лежит.
    Анализ неисправности в данном аппарате по интернету показал, что в 90% случаев выгорает именно этот диод из всех 6-ти.
    Вот спрашивается почему ему не живется в данном аппарате. Тут видимо скрытая какая-то физика процесса.
    Ну второй раз выгорает тот же ещё можно объяснить тем, что не в тех параметрах как соседние, отслоения, микротрещины, некачественная пайка, перегрев при пайке и все такое...
    но почему у всех в первый раз именно этот...
  6. #15
    смоленск
    Идея с медным проводничком в качестве теплоотвода мне понравилась сам думал уже замысливал что-то типа флажка к диоду сверху как дополнительный радиатор охлаждения.
  7. #16
    смоленск
    Есть какая методика не спалить ключи при включении после сборки???
    Возможность проверить сигналы на выходе осциллографом имеется.
  8. #17
    Киевская обл, Тетиев
    Из тех аппаратов, что мне попадались, то этот диод , что у Вас один раз только кажись был пробит . А так обычно пробивается самый нижний диод , один из сборки , тот что вывод его ниже .
  9. #18
    смоленск
    НА счет методы так никто и не ответил....придется выдумывать что-то своё как всегда...
  11. #19
    Винница
    подложить под плюсовую стойку бумагу,или изоляционное чтото и потоньше,и через лампочку запредохранится.
  12. #20
    смоленск
    [QUOTE=Semivosa;25501]
    А как же в таком случае с проверкой формы импульсов?
