Дело в том что 3мм Стандартом мр3 варил тот же металл в четверг. Вроде как норм. Вполне можно варить главное не перегреть что-бы не покрутило. А 3.2мм есаба многовато. Сварочник атом 250. Форсаж на 30
Сварочные электроды «ОК 46.00» допускают сварку на переменном (с напряжением холостого хода на трансформаторе не менее 50 В) и постоянном (любой полярности) токе в любом пространственном положении. В зависимости от диаметра, различают 5 типоразмеров электродов, мм: 2,0; 2,5; 3,0; 4,0; 5,0. Каждому диаметру соответствует определённая сила тока.
ЗАВИСИМОСТЬ СИЛЫ СВАРОЧНОГО ТОКА ОТ ДИАМЕТРА ЭЛЕКТРОДА «ОК 46.00» И ПРОСТРАНСТВЕННОГО ПОЛОЖЕНИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ШВА
Диаметр, мм/Сила тока, А Нижнее Вертикальное Потолочное Длина, мм Количество электродов в 1 кг, шт
2,0 40…80 40…60 50…70 300 50
2,5 60…110 60…90 60…110 350 45
3,0 80…160 80…140 80…180 350 39
4,0 110…210 110…200 90…220 450 19
5,0 150…300 150…280 150…270 350 13
Не знаю как кому, но мне ОК-46 наиболее комфортно варить.
Зять сначала скептически относился, типа что АНО-21, АНО-36, ОК_46 - какая разница...
Поварил, согласился, разница есть...
Не знаю, может, что-то не так делаю ?
Аппарат - Самурай.
Кстати, у меня тройка по 2,5 кг и двойка по 2,1 кг - то пачки в цвет такие же, производсво Венгрия, даты нет ( может, она зашифрована в партии?)
У ЭСАБа , как вы правильно заметили, "тройка" - это 3.2 мм
Где выпущены - внизу написано "....Hungary for ESAB"
А вот когда выпущены - загадка, нужно разбираться.
На росс. электродах (например, питерских ЕСАБ-СВЭЛ) там пишут дату. Европа как-то шифруется.
Сварной2016 (16.01.2017)
