Поддерживаю . Металл 1.5-2 мм конечно электродом 3-мм варить то можно , но это, как для меня, есть изврат . При этом варить нужно будет с частым отрывом электрода, иначе будет прожигать металл, если же сбавить току , чтоб варить без отрыва, то будет липнуть электрод и дуга будет нестабильная через недостаточный разогрев кончика электрода . При недостатке опыта и плохом сварочнике эти негативные явления проявляются намного сильнее , и никакие фирменные электроды тут не помогут .
