Страница 95 из 141 ПерваяПервая ... 45 85 93 94 95 96 97 105 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 941 по 950 из 1406
  1. #941
    "Мало ли чего можно рассказать! Не всему надо верить"
    (М.Булгаков )
    - согласен. Если у пользователя аппаратом что то не получается - значит открываем инструкцию и читаем. Выполняем пункты настройки в соответствии с инструкцией. Если что то не настраивается в соответствии с инструкцией - значит в сервис.
  2. #942
    Крыжополь
    Спасибо конечно)) но режим протяжки предусмотрен только в ПА режиме, как написал выше - кнопка протяжки откликается а двигатель не работает
  4. #943
    Вы хотите его сами отремонтировать, ну или попытаться это сделать?
    кнопка протяжки откликается а двигатель не работает - в чём этот отклик выражается - измерили напряжение на двигателе или проверили двигатель отдельно от аппарата? Или как ещё?
  5. #944
    Крыжополь
    Так и поступил - аппарат уехал в сервис сегодня
  6. #945
    Крыжополь
    Отклик - напряжение на двигателе и светящийся диодик под кнопкой протяжки
  7. #946
    Крыжополь
    сам ремонтировать не хочу - оборудование на гарантии. Рассчитывал на подсказку типа "ударь его правой ногой с левой стороны и все будет работать" или что то связанное с заклиниванием...
  8. #947
    Рассчитывал на подсказку типа "ударь его правой ногой с левой стороны и все будет работать" - та нееееееееееее так ремонтировать гарантийный аппарат не нужно, как впрочем и не гарантийный. Позвоните в сервис и объясните ситуацию - и вопрос думаю решится нормально.
    Так и поступил - аппарат уехал в сервис сегодня - правильное решение.
    Ipak (03.02.2020)
  10. #948
    Если память мне не изменяет то в этом аппарате два проца . Один управляет силовой частью и основными настройками , второй управляет клапанами , протяжкой и их функциями . Самостоятельно там ремонтировать нечего
  12. #949
    Кривой Рог
    Добрый вечер
    Если тема б/у аппаратов поднималась, то прошу подсказать где.
    А если нет, то такой вопрос. Покупаю б/у атом 180, по заверению продавца все идеально, но хотелось бы узнать, когда он прийдет, какие критерии проверки кроме внешнего вида и включить в сеть. Может есть какие то хитрые функции, по которым все станет ясно. А есть какие либо еще варианты проверки при котором понятно будет, оно или не оно. Там шум или запах какокой то явный признак брака?
    Благодарю
  13. #950
    При пересылке ни как . Только проверять в работе . Даже включение и перещелкивание по меню не говорит о его полной работоспособности
    igorgib (07.02.2020)
