Страница 88 из 141 ПерваяПервая ... 38 78 86 87 88 89 90 98 138 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 871 по 880 из 1406
  1. #871
    Смотрел, не совсем понял, я снимаю основную клему с горелки, делаю дополнительную, к примеру, байонетное креплепление, и втыкаю его в + или минус когда нужна либо та либо другая полярность, единственное что перетыкаю это клема массы? Смотрел крепления они 30-50, 30-75, мне какие нужны?
    Последний раз редактировалось hohloff; 26.05.2019 в 22:18. Причина: Дополнил текст
  2. #872
    10-25, наверное
  4. #873
    Кременчуг
    Атом I-180
    Доработка прошла успешно
    GooF (02.08.2019)
  6. #874
    Кривой Рог
    Цитата Сообщение от Сергей85 Посмотреть сообщение
    Где делали доработку? Контакты для связи. Что добавляли помимо разъема и клапана?
  7. #875
    Это фирменная доработка походу - дополнительный клапан и газовый тракт на TiG и осциллятор, плюс перепрошивка наверное.
  8. #876
    Странная идея, скажите раз к аппарату уже может быть подключен и со2 и аргон. Может добавить переключатель и регулятор и можно будет смешивать эти газы Реализацию не знаю но уверен возможно.
  9. #877
    Тернопіль
    І все це вийде ціною, дорожче від ціни самого апарата ))))
  10. #878
    Скажите еще вопрос заказал Атом жду посылку, как можно проверить актуальность прошивки и какая сейчас актуальна? Спасибо.
  12. #879
    Вам придёт самая актуальная.
  13. #880
    Пробовал варить, полуавтоматом, великолепно! Прекрасный аппарат. Есть вопрос: параметры 16/80/3,5 варю, и тут иногда происходят брызги, и вижу как капает капля, она именно капает в этот момент, подскажите в чем ошибка? Может рукав 4 м. слишком длинный, думаю вы знаете из за чего, характерная штука. И подскажите настройки для 2мм кв. трубы. Благодарю
