Страница 138 из 141 ПерваяПервая ... 38 88 128 136 137 138 139 140 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,371 по 1,380 из 1406
  1. #1371
    Черноморск
    Бімба. У меня корпус 250х, под краской, тоже какими-то пупырышками. То-ли метал изначально ржавый красили, не подготовили, то-ли хрен его знает.
    RomDzhan (12.08.2022)
  3. #1372
    ODESSA
    Можно всё сделать самому, но когда платишь деньги хочешь получить качественный товар чтоб без переделок и доработок, и приятно увидеть что наши тоже на рынке чего-то стоят! Я на работе использую
    в большинстве случаев UNITOR -овские аппараты но могут люди сделать, мы вроде не тупее импортных производителей, а выходит что ))))))))))))))))
  5. #1373
    Приветствую джентльмены!
    Прошу совета тех кто варит Атом I-180 MIG/MAG тонкий металл.
    аппарат 18 года, летом 19 обновляли прошивку на сервисе.
    сеть живая 220+В без нагузки, на пару единиц приседает от двухкиловатного компрессора например
    металл 0,8-1
    Углекислота пищевая
    проволока омедненная 0,8 Аскайнак рукав бинзель немец MB EVO PRO 15, сопло и наконечник в порядке
    настройка 14-14.2В Н190 протяга 4.2-4.6 пед и постгаз по умолчанию
    Сварка с отрывом. Прожигает металл, когда новая 0,8 еще терпимо, если кузовщина это лотерея. Перед новым годом нужно было пару длинных заплат поставить на камазовский бак, понятно точек было много и я заметил такую особенность:
    бывает нажимаешь клавишу газ пшикнул и аппарат начинает плавненько варить, в этом случае прожигов не бывает, а случаются они когда нажимаешь, газ пошел , проволока пошла и как бы втыкается в металл, чувствуешь рукой, а тока нет, он появляется с какой то задержкой до секунды и явно его больше чем надо.
    В таких случаях практически всегда образуется прожег.
    Сосед по гаражам занимается кузовщиной, аппарат там никому не известный китаец , даже названия стерты временем, пошел к нему попробывал поварить - на гнилье срезаном сплошным легко - нажал курок, сварка пошла, точками тоже таких затыков нет.
    Скажите ваш Атом так же ведет себя и это норма или пора нести в сервис?
  6. #1374
    Скажу сразу - таким аппаратом не варю. Но -бывает нажимаешь клавишу газ пшикнул и аппарат начинает плавненько варить, в этом случае прожигов не бывает, а случаются они когда нажимаешь, газ пошел , проволока пошла и как бы втыкается в металл, чувствуешь рукой, а тока нет, он появляется с какой то задержкой до секунды и явно его больше чем надо. исходя из этого думаю что с аппаратом что то не так, так как отсутствует повторяемость. Подождём что скажут владельцы своих аппаратов. Вы бы в сервис позвонили и задали этот вопрос, думаю это будет гораздо быстрее.
    Слепой Пью (11.01.2022)
  8. #1375
    в том то и прикол, что если бы аппатат не варил или прожигал постоянно, а так можно и 10 см шва точками пройти идеально, потом какой то глюк в несколько точек, заплавил и пошел дальше нормально.
    Я уже и приловчился чиркать полумесяцы горелкой если начинается этот глюк, но так быть не должно, абсолютно согласен что процесс должен быть стабилен в рамках заданных параметров.
  9. #1376
    был такой косяк в старых прошивках , я несколько лет назад специально из-за него отправлял аппарат и в телефонном режиме обьяснял что происходит , аппарат сначала вкручивал максимальную напругу и потом становился в заданные параметры .
    прошивку за пару дней отредактировали и уже таких проблем нет .
    отправляйте в сервис , глюк имеет место быть . перепрошьют
  11. #1377
    Скажите, напряжение на блоке питания подогревателя постоянно подается или в момент, когда на горелка нажимаешь кнопку ?
    А какой мощности встроенный БП ?
  12. #1378
    Зарегистрированный Аватар для RomDzhan
    Ukraine>Vinnitsa
    Exclamation
    Цитата Сообщение от FITTER Посмотреть сообщение
    ...но как всегда есть НО!!!
    Не могу понять неужели так тяжело, довести его до ума внешне? Кривая крышка проволоки углы оттопырены что сверху что внизу и болтается в замке.
    Теж на днях отримав свого. І не повірите, та ж картина.
    Тобто, цей косяк в них тягнеться мінімум рік і хоть би що?)) Мєлоч, а не приємно.
    Бруд, чи ржавчина під покраскою теж присутня.
    іиɯʎdʞ ǝн ʞʁ оvņʎх н!ɯʎu
  14. #1379
    Да ладно . В каком месте перекошено ? Я сильно сомневаюсь что в таком виде аппарат положили в коробку
    Ukraine>Vinnitsa
    В смислі в якому?)) На фото - лівий нижній угол постійно задертий вверх. Прижимаю, повертається назад.
    Фото зроблене 5 хв. як достав з коробки.
