Показано с 1 по 10 из 1406
  1. #10
    попробовали варить - периодические залипания, вспышки
    нет ни каких проблем у атома 180 с 5-ти метровым рукавом и 1 мм проволокой . даже если рукав свернут кольцами .
    если стреляет и плюется то или убитый наконечник или пропиленый и застранный канал . а самое банальное не подобранный режим , канавка ролика не соответсвует проволоке ,
    а приваривание проволоки вообще нонсенс , единственный вариант напрашивается это закороченное сопло , поэтому в момент сварки когда им касаются железа аппарат уходит в защиту ,
    и почему-то я не удивлен буду если там полный набор всего этого , потому как на производствах именно отношение к технике : всем все пох на расходники , регламентые замены деталей , настройки и т.д .
    будет интересно если китайцев вы убили именно закороченным соплом
    brat-h (03.12.2018), GooF (03.12.2018), grozdov (03.12.2018)
