Страница 73 из 141 ПерваяПервая ... 23 63 71 72 73 74 75 83 123 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 721 по 730 из 1404
  1. #721
    Да,то дело такое, в каждой работе, в каждом отдельном случае свои хитрости. Как у нас на работе был случай : мастер решил привлечь парня на денёк с другого участка (он не сварщик, но сваркой владеет) на замену одного из нас, но посмотрев что нужно делать (в общем, начиная с притаскивания и разматывания кабелей), нашёлся и сказал мастеру : -"не ,не пойду, я не знаю как они это в точности делают, ты же пойми что сварка это на грани ощущений всё." Молодец просто!
  2. #722
    На правах офтопа к моему предыдущему сообщению )))
    Вообщем ездил общался по месту с человеком который предложил работу )
    Варят 3-х фазными Kemppi в миксе ))
    Без лишних слов дали две железяки 10мм толщиной , одна с разделкой 45* , грят вари )))
    Начинаю варить )) грю много напруги , уменьшайте , пробую опять много , грю еще меньше .... После 5 см шва грят , все , хватит ,подходит ) когда вы сможете приступить к работе ?)
  4. #723
    ...Варят 3-х фазными Kemppi в миксе ))...
    Как Kemppi в сравнении с Атомом???
  5. #724
    Пока обьективно не могу сравнить . Уже с понедельника выхожу со следующего , потом можно будет что-то говорить )
    Понятно, ждем сравнение...
  7. #726
    Невероятно , но факт то , что ковыряя настройки настройки удалось добиться струйного переноса металла в СО2 проволокой 1 мм при напряжении всего 21В . внешне выглядит как сварка в аргоне вольфрамовым электродом . стабильная ровная дуга и сумашедшее проплавление толстого металла без разделки при полном отсутствии брызг от слова вообще ! )) .
    brat-h (06.09.2018), grozdov (06.09.2018)
  9. #727
    Я сегодня с 250-кой Миг маг игрался. Накрутил макс напряжение, скорость нарастания выкрутил ниже середины, подача около 3, газ со2, проволока 1мм. В результате ощущения, что ты работаешь плазмой))) Никакого треска, металл льется)))
    brat-h (06.09.2018), Qwazar (06.09.2018)
  11. #728
    Та японцы тоже так умеют - в проволоку добавляют редкоземельные металлы плюс специальная тонкая настройка сварочного аппарата и в CO2 - струйная дуга, ну а потом диссертации пишут по сварочным технологиям.
    Походу в Украине сумели и без редкоземельных металлов повторить, осталось дело за диссертацией...
  14. #729
    ...осталось дело за диссертацией...
    Начинаю писать диссертацию
  15. #730
    21В . подача 2,1-2,2 , индуктивность вроде 230 , ток поднял со 180А по умолчанию до 200А . причем эффект стабильный и повторяемый , а не случайный ) ну и твердость рук нужна с опорой . на весу несколько сложнее , но это включается человеческий фактор . сам аппарат вполне позволяет работать струйным переносом
    следующая задача ))))
    Последний раз редактировалось Qwazar; 06.09.2018 в 11:29.
