Показано с 1 по 10 из 1406
    Київ
    Поблагодарили 30 раз(а) в 10 сообщениях
    105мм между винтами, по размеру он подходит, в чем проблема поставить этот фильтр (пильник, сеточку) ?
    Бліііііін.... Не той розмір глянув)))))
    Забираю свої слова!!!
    Ставлю собі мілку ПВХ сітку...
    Привет, я когда то себе на комп ставил металлическую сетку на 120мм вентилятор, там по моему 105мм между винтами, на радиорынке такую купить не проблема, возьми себе на заметку.
    Львів
    Ось як я допрацював штуцер подачі газу!,натянув шланг 8мм+ на нього швидко знімач,на штуцері сидить мертво!!!)))
ID:	5785   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	5786   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	5787   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	5788   Нажмите на изображение для увеличения
    Сварной2016 (31.01.2017)
    Львів
    Забув,масу також допрацював,добавив косичку!
    А я просто одел шланг на 6мм длинной 40см и далее его соединяю с основным шлангом к оптимизатору, получилось отлично))))
    Лично я считаю сто массу и держак нужно выбирать индивидуально и с внешним осмотром...
    Львів
    [QUOTE=Сварной2016;25488]А я просто одел шланг на 6мм длинной 40см и далее его соединяю с основным шлангом к оптимизатору, получилось отлично))))
    Таки я хотів щоб все було гарно і практично!)з іншоі сторони штуцера пластикова стяжка чи металевий хамут?
    [QUOTE=Ігор 24;25491]
    Сообщение #193 (там все фото) пластиковая стяжка
    Львів
    У мене навіть стяжки не поставили!!!,ЖЛОБИ!)
  12. #9
    Київ
    Пізніше свої фото скину...
