Страница 31 из 141 ПерваяПервая ... 21 29 30 31 32 33 41 81 131 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 301 по 310 из 1404
  1. #301
    Київ
    Поблагодарили 30 раз(а) в 10 сообщениях
    Нет, так себе оставлю, запасной будет...
  2. #302
    Київ
    Нужен совет!!!) Розобрал продуть аппарат и обнаружыл ёжика с металической стружки, на моторе подачи проволоки... Как можно защитить его от ранней смерти??? У меня так умер сетевой шуруповёрт...
  4. #303
    Как минимум постарайтесь не работать болгаркой вблизи аппарата и ставьте аппарат на возвышенность (не ставьте на пол, чтоб не тянул пыль и стружку).
  5. #304
    Київ
    Это само собой, он стоит на своём месте... Но всё же мы работаем с металом, как не крути стружка или пыль будет... Как я понимаю на аппарат устанавливают пылевой фильтр? Не вкурсе какой там материал? Я подумывал о ХЕПА, такой материал ка в пылесосах, он особого сопротивления не создаёт....
  6. #305
    Атомцы под заказ вместо решетки ставили фильтр (с тонким паралоном)...Не знаю как сейчас у них с этим дело обстоит.
    Такую модернизацию редко запрашивают
    grozdov (18.01.2017)
  8. #306
    Видел не поролон, а что-то плотнее, а отверстия больше, чем у поолона. На сколько поток воздуха уменьшится-вот вопрос
  10. #307
    Angerfist чтоб внутрь не летела всякая нечисть, я делаю так, когда работаю болгаркой, выношу полуавтомат из мастерской в полуподвальное помещение (оно в двух шагах и в нем на стеллаже под полуавтомат специально выделено место) и закрываю дверь, далее режу болгаркой все что мне нужно, подгоняю все под размеры и уношу болгарку, потом убираю всю пиль со стола широкой кисточкой и напольным вентилятором проветриваю помещение (когда варю напольный вентилятор постоянно проветривает помещение так как другой вытяжки еще пока не сделал), заношу полуавтомат на этот стол, а варю на соседнем столе… пока внутриности чистенькие.
    grozdov (18.01.2017), Анатолий (18.01.2017)
  12. #308
    Украина
    а я просто накрываю инвертор при работе болгаркой и все... есть немного старого брезента, сделал накидку на стеллаж и все защищено от пыли и стружки, потом сдул, снял и понеслась...
  13. 4 пользователя(ей) сказали cпасибо:
    grozdov (18.01.2017), Админ (18.01.2017), Анатолий (18.01.2017), Профессор (24.01.2017)
  15. #309
    Київ
    Так пыли то не много... И стоит он в другом месте на возвышености.. А может то не моя стружка?)))) Ну пока поработал пинцетом, будем посмотреть..))) У меня на компе стояли самоклеющиеся сеточки с тонкой прослойкой паралона, особой разници в потоке воздуха не замечал... Поищу на радиорынке что-то подобное..
  16. #310
    Украина
    Поблагодарили 28 раз(а) в 15 сообщениях
    Если чего найдешь, выложи фотку.
