Страница 129 из 141 ПерваяПервая ... 29 79 119 127 128 129 130 131 139 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,281 по 1,290 из 1406
  1. #1281
    Аппарат имеет сброс процессора и очистку памяти . . Но я не уполномочен выносить на обозрение эту процедуру
    Львів
    Зрозуміло,дякую.
  4. #1283
    Житомир
    Т.е., она есть, просто в инструкции не описана ?
  5. #1284
    Не описана ибо как показывает практика никакой смысловой нагрузки это не несёт . А в аппаратах с осциллятором и вторым клапаном после сброса придется лезть ещё в одно меню и включать работу тиг клапана . По умолчанию он выключится
    kovigor (03.05.2021)
  7. #1285
    Житомир
    Понятно ...
  8. #1286
    А коды ошибок или самодиагностики не давали случаем?
  9. #1287
    Lviv
    міг/маг 180 в режимі п/а нерж дріт 308слі газ аргон пряма полярність немагнітна радянська бляха 1мм звук зварки не цікавий, різні режими, і шви не ахті
    завтра хочу на то відправити
    Последний раз редактировалось realCAT; 17.05.2021 в 22:17.
  10. #1288
    Житомир
    1. Прямая - это минус на проволоке, плюс на детали. Так варят флюсовой проволокой, без газа. С газом варят наоборот - с плюсом на проволоке.
    2. Учиться варить на тонком металле не стоит - все равно ничего путного не выйдет. Возьмите обычный уголок - тройку или что-то подобное, порежьте болгаркой на кусочки и тренируйтесь на них до просветления ... ...
    realCAT (18.05.2021)
  13. #1289
    Цитата Сообщение от realCAT Посмотреть сообщение
    газ аргон пряма полярність... ... звук зварки не цікавий, різні режими, і шви не ахті
    Газ должен быть не чистый аргон, а смесь 98% Ar - 2% CO2или O2 или хотя бы просто обычная сместь 82/18 и варить надо в струйном переносе, то есть не тонкий металл. Короткими замыканиями, тонкий металл варить "правильно" будет в "тройной смеси" Гелий/Аргон/Углекислота - 90/7.5/2.5 %, или же если аппарат умеет варить в импульсном переносе, то опять же можно и тонкий металл варить в смеси для струйного переноса...
    Дальше, полярность при сварке на ПА обычная это "ПЛЮС В РУКЕ", то есть "обратная полярность". На "прямой полярности" полуавтомат больше насирает поверху металла чем варит.
    Ну и нержавейка должна быть идеально чистой, зачищенной от слоя окислов, обезжиренной, и с обратной стороны шва защищенной то ли поддувом, то ли подкладкой, да и расход газа должен быть повышенный. И варить тонкое надо короткими швами с увеличенным "пост-газом" и надо давать остывать, не перегревать.
    Вот еще видео от американцев, сварка в обычной и в тройной смеси:
    вот эксперименты сварки в чистом аргоне:
    ...не правильно оно варит в чистом аргоне...
    Последний раз редактировалось brat-h; 18.05.2021 в 01:32.
  15. #1290
    Lviv
    Дякую за поради. Шукаю балон, куплю суміш і далі буду пробувати.
