Страница 111 из 141 ПерваяПервая ... 11 61 101 109 110 111 112 113 121 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,101 по 1,110 из 1406
  1. #1101
    Зарегистрированный Аватар для **KHMURYY**
    Тернопіль
    Поблагодарили 8 раз(а) в 3 сообщениях
    Вітання всім, а чому ніякої інфи нема по Атом I-180L MIG/MAG?
    Невже ніхто не користується таким?
    Не знайшов нічого, ні відео, ні відгуків. Може не там дивився?
    Що за апарат, які відмінності?
    Якщо не в ту тему написав, прохання перенести.
    Дякую.
    YuriKob (02.10.2020)
  3. #1102
    Одеса
    Дякую.
    Також цікавить саме цей апарат.
  5. #1103
    Бахмут
    Я так розумію що це тупо мма mig/mag. Тупо - тому що дві крутилки - напруга та швидкість подачі дроту.
    Немає ані індикації, ані предгазу та всього іншого.
    Про начінку нічого не відомо, але сподіваюсь що не гіршої якості.
  6. #1104
    Кривой Рог
    Добрый день, всем!
    Сегодня работал с tig в пульс режиме и возникла проблема при сваривании тонкой нержавейки (0,8-1 мм). Сваривал без подложки, встык, мин 10 макс 50, 35%, 10 Гц, 1с время заварки кратера, WL20 1.6 мм. До этого сваривал 2-3 мм, на это не обращал внимания.
    Ну вообщем при сваривании в пульс режиме при окончании сваривания ток подскакивает до установленного верхнего предела и как следствие получаешь прожиг, так как тепла и так много, а тут еще такой приход.
    Может кто сталкивался с этим и имеет опыт как решить эту проблему настройками, подскажите.
    А то пока только в голове вариант уводить в сторону от шва, где металл холодный.
  7. #1105
    Северск
    чтобы ток подскакивал- никогда такого не видел, навскидку мин 10, макс 30, 50%, 1-2 Гц если надо чешуйки, или сильно выше к 100 например, если не надо, спад 1с, заварка 3с минимум, ток 10, подложка желательно, поддув в идеале, механически - на присадку уводить, не убирая сопло со шва
    Последний раз редактировалось r.o.c.k.e.r; 25.01.2021 в 20:32.
  8. #1106
    Кривой Рог
    Сегодня снял видео, осталось разобраться как его выложить в форум.
    https://youtu.be/2graXwCP-Ms
  9. #1107
    Северск
    по видео увидел только что расстояние от электрода до детали сильно большое а что не так? на видео скважность явно не 50% ,а какие настройки? посмотрел инструкцию к І-180
    в инструкции нет этой настройки, есть спад тока и продувка, я ошибаюсь?
    Последний раз редактировалось r.o.c.k.e.r; 26.01.2021 в 20:07.
  10. #1108
    Кривой Рог
    Интересно производители читают данный форум?
    Понятно, что это чисто программный нюанс. Как изменить настройки программы чтобы избежать прожига?
    Или это вообще стандартная работа пульс-режима и надо сразу думать о танцах с бубном?
  12. #1109
    Кривой Рог
    Для наглядности выставил пульс 10%.
    В конце видно, что после отпускания кнопки дуга начинает гореть ярче, как и в моменты подъема тока в ходе сварки.
    Остальные настройки не важно.
    Тут именно что в момент отпускания кнопки, когда должен начать спадать ток, он наоборот поднимается вверх и держится на протяжении установленного времени заварки кратера. Спада то и не видно. Вот этого хватает чтобы прожечь тонкий лист.
    Хотя я любитель. Может так и должно быть и просто надо это учитывать в работе с данным аппаратом.
  13. #1110
    Северск
    а в 4Т как себя ведет? на 180м чуть порезали настройки, но вроде все по инструкции. а если поставить спад 0, или 5 сек?
