Дроссель у прямоходового однотакта (а сварочные однотакты все прямоходы) необходимый элемент не только из-за ОС (которая расположена в первичной цепи, и иголки эти её не касаются), а в основном как накопительный элемент поддерживающий ток во время паузы (которая у однотакта значительна). У однотакта вся моща периода закладывается в пол такта и потому напряжение вдвое выше необходимого ,а дроссель ограничивает скачёк тока в начале периода ,и отдаёт накопленное в нерабочее время (время второго полутакта,пауза), т.е. как бы "размазывает" мощу заложенную в полутакт на весь такт. Так же он влияет и на ОС , именно сдерживанием скачка в рабочем полутакте, иначе при превышении тока с самого начала отработает ОС раньше времени и ограничит ток , сократив ширину импульса (а то и вообще появятся пропуски импульсов),и в результате средний ток (за такт) окажется ниже чем нужно (а то и к худшим последствиям). А вот о влиянии частоты на мультик , я вот и думаю как писал выше, надо те два экземпляра проверить на одном аппарате. Штука в том что и первая и вторая трёхплатки ,на которых проводились замеры ,собраны практически по одной схеме (за исключением мелочей), частота у них в районе 100кГц.
Ответить с цитированием
