Показано с 1 по 10 из 60
Тема: Сварочный инвертор ИИСТ Колибри
    Украина
    Добрый день!
    Появился полностью новый сварочный инвертор компании ИИСТ-Херсон, называется Колибри, вот тут можно почитать о его характеристиках
    Техас, Ровенская обл.
    А когда появится обещаный бюджетный вариант инвертора сварочного?? Год назад(или два) даже фоточка была....и это явно не "Колибри" был
    Украина
    Так ИИСТ-140 и так бюджетный аппарат, его цена 2850грн. в розницу, если делать дешевле, то это уже будет самый обыкновенный Китай, который может будет нормально работать, а может и нет... Кроме всего, за последние два года куча всего в стране случилось и цены на комплектующие выросли вслед за валютой, а это более, чем в 2,5 раза, поэтому дешевле никак не получается... это не только ИИСТа касается, тут попали все отечественные производители
    Не, я не против...Просто на Мастер Сити год назад фотки выкладывались явно НЕ Колибри
    Фото Колибри
    Вобщем долго плевался в сторону Колибри, но в итоге прикупил… сегодня поварил немного, но нужно переосмыслить аппарат и привыкнуть к нему. Из плюсов если гнать длинный шов электродом монолит РЦ 3мм то на Колибри шов получается посимпатичнее нежели на Самурае, первичный поджег у Колибри лутше (пробовал поджегать без горячего старта все ОК, зажегается хорошо) очень понравился режим короткая дуга для вертикального шва самое то.
    Не понравился звук работы аппарата (а может нужно просто привыкнуть…) при сварке то ли писк то ли свист…
ID:	4924   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	4925   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	4926   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	4927   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	4929   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	4930   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	4931   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	4932   Нажмите на изображение для увеличения
    Последний раз редактировалось Сварной2016; 04.08.2016 в 21:17.
  7. 7 пользователя(ей) сказали cпасибо:
    Andruha (04.08.2016), Angek (04.08.2016), grozdov (04.08.2016), jeny (05.08.2016), Svarnoi (05.08.2016), Анатолий (05.08.2016), Микола50+ (05.10.2020)
  8. #6
    И внутри приятно выглядит, монтаж выводными компонентами а не SMD, как по мне тоже большой плюс. Можно было бы сказать что конкурент Самураю, но (если не брать во внимание режим пускозарядки) касательно чисто сварочных функций этот Колибри более функционален чем Самурай. Думаю если бы сейчас стоял перед выбором аппарата, долго не думал бы , взял бы Колибри. Хотя конечно и по цене аппарат дороже Самурая , это уже категория SSVA 160-2 .
    Последний раз редактировалось Andruha; 04.08.2016 в 23:51.
  9. #7
    Украина
    Да, отличный аппарат, что тут скажешь...
  10. #8
    Добавлю еще фото с сайта http://www.stroimdom.com.ua/forum/sh...10503&page=738 от пользователя PVD40 пост #14760 и #14761
ID:	4934   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	4935   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	4936   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	4937   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	4939   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	4940   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	4941   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	4942   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	4944   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	4945   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	4946   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	4947   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	4949   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	4950   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	4951   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	4952   Нажмите на изображение для увеличения
    Анатолий (21.11.2016)
  13. #9
    Отзыв пользователя oleks.sur про ИИСТ колибри с сайта http://www.stroimdom.com.ua/forum/sh...48#post3866048 пост #14323
    Вот, наконец, и я решился и сменил( а лучше сказать –приобрел в дополнение) к трансформатору инвертор. Так как хотелось, чего-то, поновее и с более широкими настройками, то остановил свой выбор( благодаря совету на форуме) на ИИСТ “Колибри”. Сразу скажу, хоть и не пришлось пока много поварить( не сезон) – аппаратом я доволен. Впрочем, наверное, я остался бы “доволен” и иверторами “Атом” , SSVA, Патон… Вот что лучше, не скажу, так, как рядом нет ни одного из указанных.
    Но все же о “Колибри”- само освоение у меня произошло в два этапа.
    Первый день( первый этап) прошел под знаком “?”(небольшого непонимания ). Аппарат был распакован ,подключен и сначала пробую варить рутиловыми и рутил – целюлозными электродами. Все варит, как и ожидалось, отлично, только ток крутилкой приходится понижать больше, чем я себе представлял. Далее очередь электродов с основным покрытием, перечислю электроды которыми я варил:
    №1. ZAZ VAMBERK EB 125(или 127, ярлык надорван…) диам 2 мм.
    №2 GARANT диам 3 мм.
    №3 BÖHLER. FOX CEL 6010, диам. 4 мм.
    №4 BÖHLER. FOX EV 50 7010 диам. 3.25 мм
    №5 нержавейка неопознанная диам. 3 мм
    Поджиг нормальный у всех и даже без использования ARCFORCE….. а далее, как раз тот самый, знак “?” – электроды весело постреливают, дуга как то непривычно пытается метатся по поверхности. Поскольку дело шло к ночи, поэтому решил оставить решение проблемы на утро.
    Второй день. Посмотрев с утра критически на свои “пробы” понял свои две ошибки:
    №1 Электроды, после 15 лет в гараже, нужно, хоть как- то, просушить.
    №2 Поверхность детали ( а это кусок трубы, пролежавший на даче, последние лет 10, под открытым небом и покрытый слоем плотной ржавчины) нужно хоть немножко очистить.
    После нехитрых манипуляций с помощью болгарки и духовки, все стало на свои места: и электроды горят мягко и дуга горит ровно. Вот только, непривычно повышенный сварочный ток , который я готов был списать на особенности инверторного преобразования, не давал покоя. Впрочем и у этого явления оказалось простое обьяснение. У меня в дом заведено три фазы. От одной из них запитано 220 в доме, я периодически измеряю тестером- напряжение составляет около 216-218 вольт. А вот единственная розетка в гараже(подключена к другой фазе и с которой и запитывался ивертор) оказывается выдает 240-242 вольт ! Переподключил инвертор на 216-218 вольт и все вопросы исчезли…
    Что еще следует отметить – действительно стабильная дуга вплоть до самых маленьких значений ( по паспорту -5А), нужно ли 5А в ММА пока не знаю, может в других режимах?
    То что, инвертор продается “неукомплектованым”’эл.д ержателем, прищепкой и кабелем не есть минус, так как можно самому выбрать по своему вкусу(я купил ESAB HANDY 200, так как , использовал, ранее, похожий). А вот с боксом для хранения и переноски-проблема, в магазинах ничего подходящего не нашел и пришлось самому делать . Вот такие первые впечатления .
  15. #10
    кировоград
    Поблагодарили 21 раз(а) в 15 сообщениях
    монтаж аккуратный не то что в патоне , кнопка включения аппарата выведена на лицевую поверхность тоже удобно ну и то что стоят обычные кнопки и крутилки тоже гуд , по чем купил ?какое напряжение хх ?
    Последний раз редактировалось jeny; 05.08.2016 в 16:33.
