Страница 3 из 6 ПерваяПервая 1 2 3 4 5 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 60
Тема: Сварочный инвертор ИИСТ Колибри
  1. #21
    Толь ко что был в мастерской, нашел стрелочный вольтметр на 75 вольт 1980 года выпуска, если все благополучно будит на выходных сделаю замер, и выложу в ближайшее время (фото измерений постараюсь добавить).
  2. #22
    кировоград
    Поблагодарили 21 раз(а) в 15 сообщениях
    обычный стрелочный покажет , даже на некоторых машинах на акамуляторе цыфровым бред показывает
  4. #23
    Когда собирал сварочный выпрямитель, то обратил внимание на разные показания напряжения ХХ на двух мультиметрах (разница в примерно 10В). Оказалось, что если измерить напряжение ХХ на сварочных кабелях на некотором удалении от сварочного трансформатора, то показания двух приборов примерно уравниваются - очевидно на один из приборов оказывало влияние магнитное поле трансформатора, а именно на мультиметр с "клещами" для измерения тока (может совпадение).
  5. #24
    холостой ход Колибри 52Вольта
    Вобщем не знаю, откуда производитель взял 75Вольт холостого хода, но мой прибор показывает 52 Вольта холостого хода на ИИСТ Колибри, фото прилагаю.
ID:	4969   Нажмите на изображение для увеличения
  6. #25
    кировоград
    а вольтметр правильно показывает ?вы им пробывали что нибудь мерять ?
  7. #26
    На совдепию грешить грешно, делали то на совесть все... на 12Вольтовом аккумуляторе в паре с мультиметром только что перепроверил все ОК, фото прилагаю.
    Последний раз редактировалось Сварной2016; 06.08.2016 в 17:57.
  8. #27
    кировоград
    варить пробывали ? как варит ?
  9. #28
    Грешить нужно не на совдепию а на пульсирующее напряжение. Вольтметр ведь постоянного тока, а напряжение на выходе пульсирующее, причём на холостом эти импульсы ещё и короткие, соответственно провалы большие , а прибор вам показывает среднее эффективное значение. Попробуйте параллельно выводам подбросить кондёр прибл 0,1 мкф. ,может показания изменятся?
    grozdov (06.08.2016)
  12. #29
    Вчера готов был разбить сварочник об стенку!!! сжег электродов 10 варил горизонтальный шов, срань получалась такая что просто пипец (горячий старт не до конца был убран, в итоге он паскудил весь сварочный шов, он просто плыл...) сегодня с утра полностью его выключил и жизнь удалась, шовчик получался как надо, поджиг великолепный, разбрызгивание минимальное работать одно удовольствие!!! вот только 52 Вольта давят...
    Последний раз редактировалось Сварной2016; 07.08.2016 в 09:18.
  13. #30
    кировоград
    Andruha а чем обьяснить что на патоне такого не наблюдается ?
