Сообщение от
Сварной2016
Всем добрый вечер, решил сегодня погонять два инвертора в режиме ММА (РДС) ИИСТ Колибри и Атом I-180 MIG/MAG поставил их рядышком на стол в мастерской, подключил в сеть, сварочные кабеля использовал одни подключая их поочередно, после того как сжег по электроду менял сварочный инвертор, на тесте использовал электроды Askaynak AS R-143, Mendol МД 6013, Сумы-Электрод АНО 21 ток на сварочниках выставил примерно 95-100Ампер шов на Колибри получался великолепный чего не можно сказать о Атоме (скорее всего Атом заточен под сварку проволокой, а ММА это уже так как бонус… а Колибри заточен под сварку электродами)
P.S. нашел у себя в закромах один электрод Монолит РЦ 4мм и решил его сжечь Колибриком, поставил ток на максимум (когда то был ССВА Самурай, и я помню как мне не хватало тока на максимуме чтоб нормально варить…) думая что тока будит в притык, так вот на максимуме нормально варить не получилось, электрод просто резал метал, пришлось убавлять до 135-140Ампер на которых стало нормально варить два 50х уголка толщиной 4мм с зазором в 1мм, так что тока для электрода 4мм вполне достаточно, но лично я считаю что этот аппарат рассчитывался для электрода 3мм и насиловать его четверкой не стоит…
