Показано с 1 по 10 из 146
Тема: Выбор недорогого TIG аппарата
    Ивано-Франковск
    Добрый день.
    Подыскиваю AC/DC однофазный аппарат для мастерской по металлу. (сам новичок)
    Основной профиль работ - TIG тонкостенной черной / нержавеющей / высоколегированной стали 0.5мм - 1мм импульсом, иногда алюминий 2-4мм.
    Важно, что бы был вес переносной (около 10-12кг) и как можно выше реальный ПН на 100А.
    DniproM MMA/MIG уже есть, так что универсалов типа 3в1 не ищу.
    Несколько месяцев читаю паспорта аппаратов и смотрю видео отзывы. Голова уже квадратная. Помогите понять, что лучше из приведенных аппаратов. Бюджет до 1к$.
    Патон АДИ-200 PRO AC/DC TIG/MMA (19год)
    (судя по кишкам довольно ремонтопригодный и охлад неплох, рассказывают про немецкие и итальянские комплектующие, к тому же отечественный)
    Jasic TIG-200P AC/DC (E201)
    (Многие советуют, к тому же можно поменять горелку на 20ку сразу в заказе, по виду кишок - менее ремонтопригоден чем Патон)
    DniproWelding ВДИ-280Р АС/DC (16год)
    (Тоже многие советуют, но инфы мало по нему и отзывов тоже не видно)
    Или посоветуйте что-то другое получше качеством. Хочется аппарат на долгие годы при аккуратном обращении.
    Также. пытаюсь разобраться какую маску хамелеон взять. Условие - низкий вес, как можно больше датчиков и гарантия срабатывания на низких токах (2-3А).
    Помогите разобраться пожалуйста, у меня в городе негде спросить совета.
    Одеса
    Поблагодарили 31 раз(а) в 17 сообщениях
    Из всех вышеперечисленных аппаратов лучше взять днепровелдинг, тут на сайте есть немного отзывов по нему. Маску незнаю но под твои задачи точно не Вита тиг.
    Цитата Сообщение от Seren Посмотреть сообщение
    Добрый день.
    Jasic TIG-200P AC/DC (E201) оптимальный вариант, во Франковске и забрать сможете, в магазине, у нас они всегда в наличии т.к. на них больший спрос.
    А как у них с зажиганием дуги посредством осциллятора ? Просто я читал множество отзывов на самые разные аппараты: дуга зажигается неустойчиво, особенно на гладких или полированных деталях. У Джасика с этим как ?
    Особо не экспериментировал, сужу по отзывам, в последнее время Эдоны начали хвалить)
    А надо бы поставить с десяток опытов, раз вы их советуете. Делается просто: пробуете зажечь осциллятором дугу на полированном листе. Например, можно взять диски от сломанного HDD (они алюминиевые). Еще очень хорошо подойдут стальные ленты (они "почти полированные"), которыми коммунальщики крепят дорожные знаки и урны к столбам. Я понимаю, что вы человек заинтересованный, но все же ... Как сказал один мудрец, "истина не боится проверок" ...
    Тернопіль
    Китайці випускають дуже багато апаратів, як більш-менш якісних, так і не зовсім. Не стійке запалювання дуги найчастіше відбувається при не зовсім правильному виставленні зазору в розряднику осцилятора. Лікується (в разі потреби) дуже просто і щвидко, шляхом зміни зазору.
    За джейсіками наче такого не замічається.
    Seren (03.02.2020)
    И какой же зазор правильный или не правильный? Почитают люди такое, и начнут зазоры лезть регулировать, и пофигу в каком состоянии рукав, качество газа и т.д. А потом в ремонт приходят с пробитым накопительным конденсатором. Но то такое, ремонту подспорье...
  12. #9
    Тернопіль
    Я якось не заморочувався цифрами. Це мабуть повинно бути роботою сервісантів )) Конкретно, якщо мова йде про аналогові сундуки, то один з моїх апаратів (Джейсік) не запалює дугу лише коли не підключена подача газу. На цифровому якось не перевіряв, яле наче також все в порядку, коли існує добрий контакт маси зі зварювальною деталлю. А ось стосовно зазору в розрядику, чув що часто страждають цим нонейм апарати.
    Не розумію, як може вплинути стан рукава на запалювання дуги. Кнопка, або працює, або — ні і навіть самий новачок у ТІГ зварюванні думаю зможе тестером перевірити стан кнопки. Все інше в шлангпакеті мало впливає на підпалювання дуги, в тому числі і вік самого рукава.
    Зустрічалось, що часом новачки пробують варити анодований алюміній, не підготувавши місце зварювання. Ось це може вплинути на підпал дуги, але це — проходить з досвідом.
  13. #10
    Значит не попадались Вам рукава в очень убогом состоянии (чего только в ремонт не попадает), проплавленные, перемотанные изолентой, пробивающие куда угодно, но только не на деталь. И люди лезут регулировать зазор от большого ума, бо рукав новый - дорого...
