Страница 8 из 12 ПерваяПервая ... 6 7 8 9 10 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 71 по 80 из 111
Тема: Ремонт сварочного инвертора ММА-250
  1. #71
    знач так обьяснили,уточняйте фото.ptc-термистор замените.
  2. #72
    Бишкек
    Цитата Сообщение от andriy2013 Посмотреть сообщение
    Привет всем! Может кто подскажет? ММА-250D (8штук 40n60 sfd). Включается (в халастую) , примерно минуту работает, все напряжения в норме и не моргнув даже "перегруз" вырубается. В место 310 в наличии 280в. Отсоединяю БП от схемы - работает , вентилятор 24в. -крутит.
    А циферблат сварка имеет. Если да он тоже гаснит
  4. #73
    Бахмут
    Здравствуйте все. У меня такая проблема. Недавно купил сварочный Кентавр св-250с (он из семейства ДНИПРО по внутренностям), варил так себе, добавил дроссель -- и стало всё в норме. Но когда добавлял обратил внимание на то, что у меня нет одной микросхемы и некоторых деталей (пустые места в плате). Хочу восстановить до схемы http://svarka-barnaul.3dn.ru/_ld/2/229_MMA_ZX7-225.jpg . Но не могу разобраться с одним участком схемы, в общем походу это защита от короткой и что-то похожее на Функцию Hot Start – запуск из горячего состояния/легкое зажигание дуги. Помогите с подключением -- фишки есть, а что туда подсоединять и как -- НЕТ.Нажмите на изображение для увеличения
Название: 229_MMA_ZX7-225 часть 1.jpg
  5. #74
    а вот еще аппарат сфоткайте,саму плату с недостающими деталюшками.
  6. #75
    Бахмут
  7. #76
    Бахмут
    У меня получается, кроме тепловой, вообще никаких защит нет, так что хочу доработать этого зверя.
  8. #77
    не вижу целесообразности в вашей ситуации,лично субьективное мнение.
  9. #78
    Бахмут
    Целесообразности может и нет, но здесь все ищут неисправность, гоняются за входными и выходными напряжениями, меняют сгоревшие детали, но никто не задумывается над работоспособностью и наличием защит. Но я всё равно их найду и буду ставить, вплоть до того, что сделаю отдельно плату.
  11. #79
    Бишкек
    зашита есть по току и она следит за выходным током в соответствием положения регулятора тока
  12. #80
    Бахмут
    То, что следит за выходным током в соответствием положения регулятора тока -- называется ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ ПО ТОКУ. К выводам 1,2 разъёма Р3 с шунта подходит фактическое значение тока, которое пройдя через усилитель U1A, R49, R1c складывается с задание тока, которое задаётся резистором VR3 и через резистор R2c. А защита -- это то, что отключает какой-то участок схемы при превышении (в данной схеме она собрана на U1B и U3)Нажмите на изображение для увеличения
Название: 229_MMA_ZX7-225 основа 3.jpg
ID:	5553, в данном случае тока, выше допустимого, ЧТОБ НЕ СГОРЕЛИ СИЛОВЫЕ КЛЮЧИ к примеру
