Страница 1 из 11 1 2 3 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 111
Тема: Ремонт сварочного инвертора ММА-250
    Николаев
    Люди, помогите пожалуйста со схемой на китайский сварочный инвертор ММА-250.
    В инете нашел фото такой схемы, но с плохим разрешением, что затрудняет в ремонте.
Название: ММА-250 схема.JPG‎
    Фото самой сварочки сделайте,того что внутри.
    Николаев
    Представленная Схема соответствует действительности, но есть но.
    Не знаю как было раньше, после ремонта (ремонтировал сам) напряжение ХХ 60В, регулировка тока сварки по индикатору от 40 до 250А,
    а фактически сварочный ток примерно в два раза меньше.
    На выходе чисто постоянка, выпрямительный мост на выходе тоже исправный.
    Что же может быть . Хотел разобраться, может подрегилировать надо, а по схеме плохо видно.
    Если есть какой то совет, пожалуйста приму с удовольствием.
    Спасибо.
    сколько на балласте,и фото сварки все же желательно,так как вашу схему я тоже не могу разглядеть.
    Николай 53 (05.12.2014)
    Николаев
    На баластнике ток 100-120 по внешнему амперметру, на внутреннем злектронном -240А.
    Форма напряжения при нагрузке -меандр с маленьтким перекосом по амплитуде (верхняя амплитуда немножко меньше нижней.)
    Напряжение на обеих вторичных обмотках по форме и амплитуде одинаковы.
ID:	3234   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	3235   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	3236   Нажмите на изображение для увеличения
    у етих норма 135
    синенький возле штекера на регулировку
  12. #9
    Николаев
    Спасибо, пробовал. Смещается весь диапазон, но не значительно
    Возможно данная схема вообще не выдаст 250А.
    Попробую при сварке на максимальный ток. Сообщу.
    Спасибо.
  13. #10
    Татарбунары
    Помогите опознать R1 на сварке Gerrard MMA 250
