Показано с 1 по 10 из 1284
    днепропетровск
    Все понял,но выбор генератора нелегче чем инвестора оказывается,вот подобрав этот что скажите?http://220volt.com.ua/benzinovij-gen...pg-7800e2.html
    Зарегистрированный Сварщик
    северодонецк луганская обл.
    Да х... его знает. У меня у самого какой-то "лянь...сунь". Будешь брат-нагрузи его.Шоб не таскаться с чайниками и т.д - Купи спирали из нихрома,которые идут на самопальные электропечки.Видел такое. И набери из нескольких штук требуемую мощность. Подсоединяеш их параллельно на вых.генератора. вРУБАЙ и смотри и меряй падение напряжения на вых. генератора. И будет понятно,сможет он инвертор питать или нет. Нагрузка спиралями для печки-это как вариант,сразу пришло в голову. Можно че нибудь другое применить. Будеш брать спирали-смотри шоб обожженные были(мышиного темного цвета, а не как серебро). Обожженные-это уже их в сеть включали и немного растягивали,шоб не было замыкания между витками. Обжечь можно самому-все просто как в танке. УДАЧИ. Стоп, так можно в этом же магазине взять пару-тройку шлифмашинок по 2 кВт и т.д. и подключить их одновременно через удлинитель на несколько гнезд. И на генраторе по-ходу должен быть вольтметр по выходному напр.
    Последний раз редактировалось Сергей; 23.07.2012 в 17:23.
    днепропетровск
    Понял проверю,отпишусь спс!!
    Жашков
    Поблагодарили 11 раз(а) в 1 сообщении
    Доброго времени суток, уважаемые форумчане!
    Я долго и пристально слежу за развитием данной ветки форума. Писать пока не было необходимости - мой опыт в части сварочных работ недостаточен для того, чтобы им делиться с кем-нибудь (надеюсь, это временное явление). Всё началось с сильного желания приобрести сварочный инвертор и последующего изучения доступных сварочных форумов. Круг поиска постепенно сужался, пока в поле зрения не остались SSVA и "Атом". В силу личных предпочтений остановил выбор на "Атоме" - если учесть ту волну позитива от благодарных пользователей, единичные случаи отказов и реальный гарантийный сервис от производителя, альтернативы просто нет (лично для меня).
    Выбор, конечно, сделан, но все же хотелось бы приобрести Атом I-200M, который до сих пор не смог вырваться из застенков испытательной лаборатории. По ходу вопрос производителям - появится ли Атом I-200M в продаже в этом году или нет? Понятно, что все силы брошены на производство основной модели, но всё же? А если новая "двухсотка" всё же появится, не будут ли её преследовать определённое время "детские болезни", неизбежные при внедрении новой техники?
    И ещё. Когда-то читал статью про силовые полупроводники (тиристоры). Авторы статьи рассказывали о процессах, происходящих в полупроводнике при прохождении через него больших токов. Если верить написанному, то в таком режиме полупроводник подвергается токовой эрозии, типа постепенно разрушается. То есть, если я правильно понял, чем интенсивнее полупроводник эксплуатируется при больших токах, тем скорее ему придёт конец?
    Можно ли эту гипотезу как-то привязать к силовым транзисторам инверторов и есть ли вообще статистика о заявленном (и реальном) сроке службы подобных устройств в режимах умеренной и интенсивной эксплуатации?
    P.S. Пишу впервые, просьба сильно не пинать.
    Цитата Сообщение от vovandr73 Посмотреть сообщение
    .....В силу личных предпочтений остановил выбор на "Атоме" - если учесть ту волну позитива от благодарных пользователей, единичные случаи отказов и реальный гарантийный сервис от производителя, альтернативы просто нет (лично для меня).
    Выбор, конечно, сделан, но все же хотелось бы приобрести Атом I-200M, который до сих пор не смог вырваться из застенков испытательной лаборатории. По ходу вопрос производителям - появится ли Атом I-200M в продаже в этом году или нет? Понятно, что все силы брошены на производство основной модели, но всё же? А если новая "двухсотка" всё же появится, не будут ли её преследовать определённое время "детские болезни", неизбежные при внедрении новой техники.
    Атом-200 тестируется уже достаточно давно, все показатели - отличные, но разработчики хотят, чтобы этот инвертор имел большую ПВ, поэтому сейчас проходит испытания этого инвертора в чуть большем корпусе и с др. увеличенными параметрами. Иначе в этом аппарате не будет смысла, т.к. для большинства выполняемых работ более чем достаточно 180-ти амперного Атома-160М
    vovandr73 (27.07.2012)
    купил-нет?КАК ИСПЫТАНИЯ????
    Да привезли, забрал и уже успел поварить.Большое СПАСИБО людям которые участвовали в производстве ,продаже ,доставке.Все внимательно, оперативно,хорошо!ТЕперь первые впечатления.Аппаратик сделан продумано, красиво и внутри и снаружи, добротно .Ручка для переноски +широкий ремень,крутилка и клавиши защищены.Еще бы ножки резиновые. Обдув мощный не сильно шумный, что не маловажно если работать в помещении, работает не постоянно.Ну, а теперь по сути.Я переживал не знал как будет електрод зажигатся.Считается чем больше Вольт на холостом ходу тем лучше у Гизми-80 ,Фрониуса-92,а у Пико-105,а тут 67.Вообщем все нормально на ржавом металле ,оцинкованой трубе поджиг легкий даже с выключеным форсажем.Дугу я бы не назвал эластичной .Дуга жестковата с розбрызгом, хотелось бы помягче, красивый шовчик не положиш.Отрывается легко это + в ограниченом пространстве.Но дуга устойчивая стабильная что очень хорошо, по металлу не бегает ,как выразился сварной на видео**реактивное дутье в нужном нам направлении**Что мне очень понравилось так это то что аппаратик лопает любые електроды АНО21-артемовские,АНО4-днепропетровские(гадость еще та)но варит уверенно и хорошо, УОНИ13/45-отлично причем на любой полярности дуга не рвется, не залипает .Даже косую нержавейку хавает слов нет. В держак впихнул еще с десяток 4-ки разной родом из СССР в рубероиде белом, черном.Ни разу не залип.От этих электродов ГИЗМИ отказывается, даже SSVA-160-2 на них рвет и липнет.Правда аппаратик не насиловал варил с перекурами через переноску 1,5 кв -10м тройку выдерживает на 4ке греется.С форсажем по крутилке тройкой 80-85 без 90-100 уверенная работа при сварке трубы ,4ка от 120 до 140 160-уже режет.Почему выбрал АТОМ 1-работа на пониженой сети 2-отключаемый форсаж 3-вес 4-ремонтопригодность + гарантия 2года и вообще зеленый любимый цвет. Ну, а там время покажет вечного ничего нет .
    Pasha69, Вы поосторожнее со сравнениями
    Разработчики ССВА очень не любят, когда их аппарат пытаются тупо "опускать", как бы "между прочим". Они отстаивают позицию, что оперировать сравнительными понятиями "лучше-хуже" имеет право только пользователь, досконально освоивший предметы сравнения, и проделывавший ими большие объёмы одинаковых работ. Как когда-то сказал мне по телефону их консультант Роман, они разбирают и испытывают практически каждую новинку, появляющуюся на рынке. И на любой расхваленный продавцами аппарат могут вылить столько г..., что мало не покажется. Просто время тратить на это не конструктивно, надо идти вперёд в своих разработках, а не обсуждать удачность или неудачность чужих решений.
    Пару раз на других форумах MPlus (он у них какой-то руководитель) вообще приглашал взять свой аппарат (который противопоставлялся ССВА) и приехать к ним. И если бы подтвердилось преимущество, обещал оплатить проезд, проживание и подарить ССВА 180-й в подарок. Но чего-то никто не решился
  12. #9
    днепропетровск
    Smile
    Да Атом взял генератор еще нет, тестю дал для проверки на пару дней, так уже ВТОРУЮ неделю забрать не могу!! переварил в селе все что можно и нельзя, говорит ВЕЩЬ!
  13. #10
ID:	870Как правильно заметили-"лучше-хуже" имеет право только пользователь коим я и являюсь.Просто под рукой был один из ССВешников и для полноты ощущений пришлось им воспользоватся.
    veter2609 (26.03.2013)
