Страница 7 из 109 ПерваяПервая ... 5 6 7 8 9 17 57 107 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 70 из 1284
    Зарегистрированный Сварщик
    Большое Спасибо уважаемый GROZDOV за интересное видео.
    Если я правильно понимаю при напруге меньше 150 вольт инвертор отключиться, тоесть сработает защита?
    Да, правильно. Вообще эти аппараты настраиваются на отключение при нижнем пределе напряжения 140 Вольт. Это делается для безопасности электропроводки пользователей. Несколько аппаратов были сделаны с нижним пределом 150 Вольт - на видео один из них. При необходимости это ограничение можно убрать или сместить как в большую, так и в меньшую сторону. После отключения по нижнему порогу напряжения аппарат включится автоматически при повышении напряжения выше установленного минимума.
    vlad (17.12.2011)
    Это хорошо что инвертор имеет такую защиту! Главное что бы не згорел!
    Не планирует ли производитель инверторов Атом увиличить напряжение холостого хода (скажем до 90 вольт,или больше) ???
    Было бы круче чем у всех!
    Да вроде пока такой вопрос не стоит. Есть более насущные проблемы. Более мощный аппарат и аппарат хобби-класса по приемлемой цене.
    melnechenko (19.12.2011), vlad (19.12.2011)
  9. #6
    Поблагодарили 11 раз(а) в 7 сообщениях
    Что подразумевае6тся под-"аппарат хобби-класса "...? Типа маломощный, но если именно такая мощность и нужна; бытовой и бюджетный, в этом случае цена не очень....
  10. #7
    Аппарат хобби-класса может выполнять те же задачи, что и профессиональный девайс, но будет раньше отключаться по перегреву.
  11. #8
    Бытовой инвертор не совсем сможет выполнить те же задачи. что и полупрофи. Если нужна интенсивная, продолжит. сварка, то бытовой аппарат быстрее будет уходить в защиту, а это потеря времени
    vlad (20.12.2011)
  14. #9
    Качество комплектующих применяемое на инверторе Атом,выше чем у других отечественных производителей?
    Имееться ли запас (прочности) по компонентам?
  15. #10
    Этот аппарат проходил тест на 180 амперах - отличные показатели, но сварочный ток был понижен до 160 ампер, чтобы был "запас прочности" о котором Вы говорите. Многие производители сварочного оборудования в Украине "кормятся из одной кормушки", что касается закупки некоторых комплектующих. В этих кормушках есть хорошее качество товара и плохое. Мы сосредоточены только на хорошем.
    vlad (20.12.2011)
