Показано с 1 по 10 из 15
Тема: ищу схему
    Николаев
    ищу схему
    Всем добрый вечер. Помогите пожалуйста найти схему электрическую PULS MMA-250 B DC INVENTER. Так классно работал и перестал. Самое интересно, что все, кроме двух FGH40N60SFD (по одному в каждом плече), целое (термисторы, конденсаторы в блоке питания, диоды, транзисторы в плате). Посоветовали силовые транзисторы заменить на FGH60N60SMD. Поставил вкруговую те что посоветовали на 60А. Включать без схемы стремно.На печатной плате между затвором и истоком силовых транзисторов есть место для установки наверное сопротивления. Место есть (и отверстия и дорожки), а ничего припаяно не было. Может в этом причина выхода силовых транзисторов? Помогите пожалуйста кто может с схемой.
    монастырище
    Поблагодарили 27 раз(а) в 25 сообщениях
    Чтобы не было стремно в разрыв 310в которые идут на силовые ключи поставте лампочку на 100 ватт.Если после запуска лампочка будет чуть накаливатся значит все нормально.Если горит в полный накал ,есть неисправность.
    Умелец (19.04.2014)
    Николаев
    Спасибо. Буду пробовать.
    Винница
    еще совет,на плате возле irfz24n не хватает с завода конденсаторов,их нужно впаять,иначе большая вероятность повтора,схему позже выкладу.
  7. #5
    Винница
    вот здесь поищите http://weld.in.ua/forum/showthread.php/1941
    Умелец (27.04.2014)
  9. #6
    Николаев
    Спасибо большое за информацию. Немного отлучался - только сегодня вечером прочитал ссылку. Еще раз по вашим рекомендациям пересмотрю и перепроверю все. Спасибо.
  10. #7
    Винница
    Умелец (04.05.2014)
  12. #8
    Винница
ID:	2724отмеченный участок с конденсаторами,должен соответствовать,на остальное не обращайте внимания так как схема не полностью совпадает.Совпадает предидущая
    Умелец (04.05.2014)
  15. #9
    Николаев
    Вложение 2724отмеченный участок с конденсаторами,должен соответствовать,на остальное не обращайте внимания так как схема не полностью совпадает.Совпадает предидущая
    Добрый день. Снова отлучался по работе. Возвращаясь к моему вопросу меня настораживает, что на плате управления место для расположения сопротивлений а не конденсаторов между стоком и истоком силовых транзисторов. Как быть подскажите пожалуйста. И я поставил FGH60N60SMD.
  16. #10
    Николаев
    Включил по Вешему совету инвертор. Лампочка не накаливается вообще. на пару секунд появляется накал чуть-чуть при выключении инвертора. на выходе без нагрузки напряжение 61-62 V. На изменение количества ампер V не реагирует Так и остается 61-62 V. Инвертер проработал в холостом режиме 20 мин. - силовые транзисторы не греются.
