Показано с 1 по 10 из 15
Тема: ищу схему
    Николаев
    ищу схему
    Всем добрый вечер. Помогите пожалуйста найти схему электрическую PULS MMA-250 B DC INVENTER. Так классно работал и перестал. Самое интересно, что все, кроме двух FGH40N60SFD (по одному в каждом плече), целое (термисторы, конденсаторы в блоке питания, диоды, транзисторы в плате). Посоветовали силовые транзисторы заменить на FGH60N60SMD. Поставил вкруговую те что посоветовали на 60А. Включать без схемы стремно.На печатной плате между затвором и истоком силовых транзисторов есть место для установки наверное сопротивления. Место есть (и отверстия и дорожки), а ничего припаяно не было. Может в этом причина выхода силовых транзисторов? Помогите пожалуйста кто может с схемой.
    монастырище
    Чтобы не было стремно в разрыв 310в которые идут на силовые ключи поставте лампочку на 100 ватт.Если после запуска лампочка будет чуть накаливатся значит все нормально.Если горит в полный накал ,есть неисправность.
    Умелец (19.04.2014)
    Николаев
    Спасибо. Буду пробовать.
    Николаев
    Включил по Вешему совету инвертор. Лампочка не накаливается вообще. на пару секунд появляется накал чуть-чуть при выключении инвертора. на выходе без нагрузки напряжение 61-62 V. На изменение количества ампер V не реагирует Так и остается 61-62 V. Инвертер проработал в холостом режиме 20 мин. - силовые транзисторы не греются.
    монастырище
    Это нормальная работа. Напряжение на выходе остается тоже самое потому что регулировка идет по току а не по напряжению.Это можно увидеть только дав на выход нагрузку.
    Николаев
    Да, с этим понятно. Это я так действия описывал.
    Включил инвертор без лампочки. На холостом ходе без нагрузки напряжение на выходе 65-65,5 V. Инвертер проработал в холостом режиме 35 мин. - силовые транзисторы не греются, на плате управления два транзистора чуть теплые.
    После варил электродом 2мм. 6 часов. Нареканий на работу инвертера нет.
    Спасибо за советы и помощь.
    еще совет,на плате возле irfz24n не хватает с завода конденсаторов,их нужно впаять,иначе большая вероятность повтора,схему позже выкладу.
    вот здесь поищите http://weld.in.ua/forum/showthread.php/1941
    Умелец (27.04.2014)
  13. #9
    Николаев
    Спасибо большое за информацию. Немного отлучался - только сегодня вечером прочитал ссылку. Еще раз по вашим рекомендациям пересмотрю и перепроверю все. Спасибо.
  14. #10
ID:	2724отмеченный участок с конденсаторами,должен соответствовать,на остальное не обращайте внимания так как схема не полностью совпадает.Совпадает предидущая
    Умелец (04.05.2014)
