Немного ликБеза. (кому неприятно, можете не реагировать).
Напряжение холостого хода в аппаратах определяется соотношением количества витков входной и выходной обмотки, то есть коэффициентом трансформации.
Входное напряжение 220 В 50 Гц после выпрямителя со сглаживающим фильтром равно 220х1,41 и составляет 310 В.
При соотношении витков 3/1 на выходе инвертора будет примерно 100 В (если не учитывать падение напряжения на витках и выходных диодах).
При входном напряжении 180 В (нижний гарантированный уровень для большинства аппаратов) на выходе будет
Uxx= 180х1,41 /3 = 84 В
То есть напряжение холостого хода прямо зависит от входного напряжения питающей сети.
Теперь о том как его регулировать.
Для этого нужно:
- или изменять напряжение на выходе входного выпрямителя (а на холостом ходу это весьма проблематично);
- или делать переключатель витков выходной обмотки (сложно и бессмысленно).
Итого.
Зачем городить аппарат с такой функцией, которая и даром никому не нужна, а тем более стоит довольно существенно?
А вот функция VRD - это отдельная тема, необходима в сварочных трансформаторах и для работы в особо опасных местах.
Вроде все просто. Только непонятно почему эсэсвэашники делают из напряжения Х.Х. военную тайну.
