Страница 197 из 304 ПерваяПервая ... 97 147 187 195 196 197 198 199 207 247 297 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,961 по 1,970 из 3035
  1. #1961
    А який він з прозорою кришкою?
    Такой-же как прежняя модель 250, только вместо металлической крышки - прозрачная пластиковая, типа оргстекло. Завтра могу скинуть фотки)
    Анатолий (28.05.2017)
  3. #1962
    Киев Теремки
    А як стосовно Штурма
    https://kokosy.ua/product/invertor-s...turm-aw97i255/
    Напряжение - 170-250 В
    Частота - 50 Гц
    Потребляемая мощность - 4,4 кВт
    Макс. входной ток - А
    Напряжение х.х. - В
    Сварочный ток - 20-255 А - пожартували, але 140 може і є
    ПВ - 60%
    Диаметр электрода - 2,0-5,0 мм
    Температура среды - -5 +40 С
    Вес - 2.8 кг
    Патон-Міні:
    https://kokosy.ua/product/invertor-s...vdi-mini-150a/
    Напряжение - 170-260 В
    Частота - 50Гц.
    Тип тока - постоянный
    Макс. мощность - 4.0 кВА.
    Диапазон сварочного тока - 20-150 A
    Напряжение без нагрузки - 70 B
    Номинал. потребляемый ток - 18,5 А.
    КПД - 90 %;
    Напряжение поджига дуги - В
    Диаметр электрода - 1.6-4.0 мм
    Класс защиты - IP 21
    Размеры - 200х100х200 мм
    Вес - 3,3 кг
    ДніпроМ:
    https://kokosy.ua/product/svarochnyj...ab-250-m-mini/
    Напряжение - 220 В ±10%
    Номинальная частота - 50 Гц
    Мощность - 6,6 кВт
    Напряжение холостого хода - В
    Выходное напряжение на сварочной дуге - В
    Сварочный ток - 20-250 А
    Сварочный ток (ПВ 60%) - 250 А - теоретично
    Диаметр электрода - 1,6-4,0 мм
    Класс защиты - IP 21S
    Коэффициент мощности - 0,93
    Допустимый цикл нагрузки - 60%
    Класс изоляции - В
    Вес - 2,8 кг
    Із усіх всерівно чомусь Патон ближче...
  5. #1963
    Покупайте то, к чему душа лежит, чтоб не корить себя, в последствии, сомнениями. Много людей используют миник и довольны им как слоны)))
    Sasha62 (30.05.2017), Анатолий (31.05.2017)
  7. #1964
    Полтава
    ага. обнаружил недавно. но не могу найти ни текстовых (на форумах) ни видео отзывов о его работе.
  8. #1965
    Обещанные фото Днипро м с прозрачной крышкой)
    mirek (30.05.2017)
  10. #1966
    Киев Теремки
    с кейсом ММА трьохплатник з дроселем і за таку ціну - починаю задумуватись...сильно...
  11. #1967
    А где ты там дроссель увидел? лично я дросселя в этом агрегате не вижу...
  13. #1968
    Это точно..."насерматор" в нём есть выходной, а дроссель- отсутствуют
    Сварной2016 (31.05.2017)
  16. #1969
    Трансформатор согласен что есть, а вот по дросселю то увы, его нету...
    Анатолий (01.06.2017)
  18. #1970
    Киев Теремки
    Вложение 6296Вложение 6297Вложение 6298
    Гарний (буду заглядать як у пральну машину, вивчать детальки) - єдине побоювання чи не боїться прозорий пластик потрапляння іскор/окалини.
