Страница 186 из 304 ПерваяПервая ... 86 136 176 184 185 186 187 188 196 236 286 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,851 по 1,860 из 3035
  1. #1851
    Немного фото новых Kende IN-265. Для "поклонников" дросселя, - на фото хорошо видно, что на этих моделях дроссель есть )
    Вложение 5433Вложение 5434Вложение 5435
    А вот еще немного Gerrard и Kaiser
    Вложение 5436Вложение 5437Вложение 5439Вложение 5440Вложение 5441
    Если судить по фото то выходит что NBC-250 Profi клон Жеррарда и имеет схему полного моста , а NBC-250 Industry косой мост (однотакт) , интересно, будем знать.
  2. #1852
    Скорее Джеррард клон кайзера (его раньше начали выпускать) А в целом то, что Kaiser, что Gerrard что Kende делаются то на одном заводе
    Да, еще видно, что IN серия Кенде имеет дроссель и Kaiser серия industry так же идет с дросселем. В джериках дросселя нет...(а то до сих пор постоянно звонят люди и просят джеррард с дросселем, мол вот шли они раньше с дросселем и т.п.)
    К сожалению, более детальные фото не было возможности сделать, но в ближайшее время может появится такая возможность
    Анатолий (23.11.2016), Сварной2016 (23.11.2016)
  5. #1853
    Про Кенде сказать трудно , а вот Кайзер индастри похоже однотакт , а для них наличие дросселя более критично чем для двухтактов (Джеррард , Кайзер профи...). Да и сам производитель как видим поставил дроссель там где посчитал нужным (и без наших доводов обошлись , не идиоты ведь). Лишнего там не поставят , а если варить не будет значит не будут покупать , они это точно знают.
    Svarnoi (23.11.2016), Анатолий (23.11.2016)
  7. #1854
    Бишкек
    Титан ВС 245А
    Здравствуйте форумчане и мастера. Хочу узнать ваще мнение о сварочном аппарате ТИТАН ВС 245А. К какой категории он относится к бытовой, полупрофессиональный или профессиональный. У нас на рынках его нет, но его закупила организация для своих нужд ТЕЦ там работа кипит по установке новых котлов отопления. С уважением Руслан.
    Анатолий (24.11.2016)
  9. #1855
    Метал толщиной менее 3мм нужно варить полуавтоматом (толще 3мм варим электродом) и не выдумывать всякую хрень!
    P.S.Svarnoi еще раз спасибо за фото
    ничего не понимаю. Для домашних работ мне ПА не нужен, да и дорого получается. Металл 2 и 1.8 варю и ничего... Что-то здесь не так.....
  10. #1856
    Вот-вот , и 1мм. вариться ф2мм. с отрывом без особых проблем.
  11. #1857
    А что тут понимать? можно поварить электродами 2мм метал толщиной в 1мм никто не спорит... Но это типа как сварили 10 литровую кастрюлю борща и дали тебе чайную ложку и хлебай напрямую с кастрюли, это сварка электродом поесть то можно но сколько неудобсва! или насыпали тебе в тарелку два половника как положено и дали нормальную ложку это сварка полуавтоматом, все упирается в удобство работы тем или иным способом...
  12. #1858
    А ради 0,5-1м. сварного шва раз в пол года/в год покупать баллон углекислоты (а при повторной заправке ещё из-за просрочки и за переаттестацию заплатить) , то это как купить Мерседес чтобы разок в магазин за булочкой съездить.
    А на счёт утверждения что металл меньше 3-х мм. нужно варить П/А , то завари не поворотный стык ржавого водопровода малого диаметра , потом скажешь чем лучше, П/А или электродом. Заборчик поварить на улице , на ветру П/А , всё равно что без углекислоты вовсе , не шов а мочалка.
  14. #1859
    А ради 0,5-1м. сварного шва раз в пол года/в год покупать баллон углекислоты (а при повторной заправке ещё из-за просрочки и за переаттестацию заплатить)...
    не нужно передергивать с углекислотой, баллон поменять нет проблем, еду на станцию где занимаются баллонами, пустой сдаю доплачиваю 240 гривен (если просроченный то еще 50 гривен сверху) и сразу забираю полный (поменять баллон занимает максимум 5 минут), проблем нету вообще никаких.
    P.S. у меня после обмена баллон годен до 2018год так что проблем никаких нету
    Не утверждаю а всего лишь говорю что полуавтоматом удобнее варить тонкий метал, нежели электродами... ну ты и пример нашел с ржавым водопроводом, полуавтомат любит чистый метал
  15. #1860
    У нас ещё до войны переаттестация баллона стоила 180гр. Поменять конечно много времени не занимает , я просто к тому что расходовать тот баллон при таких объёмах работ прийдётся очень долго , не рентабельно совсем всё это приобретать и хранить при таких потребностях. А про ржавую трубу , да , чудесный пример , и не только из-за ржавчины , а и из-за малого диаметра и не поворотности. Есть ещё пример из личного опыта: у одного товарища оломался на велосипеде кусок трубы в который входит подсёдельный штырь , я его красивенько приварил 2-кой электродом ,П/А так аккуратно не получилось бы т.к. даже просто пройти по кругу горелкой с одной скоростью и постоянным углом (при малом диаметре как там) ,надо не руки иметь а щупальца (чтобы без суставов) , и глаза желательно прицепить на саму горелку , а если варить с остановками (для перемещения, смены позиции) ,то будут наплывы там где вновь возбуждаешь дугу , не будет равномерного шва. Полуавтомат не панацея , каждому виду сварки своё , потому и сосуществуют разные виды параллельно по сей день. П/А хорош когда много жестянки варить (как ремонт авто к примеру) , и большой плюс когда погонные метры шва , большие объёмы , тогда и быстрее и дешевле. Для дома кому как , если как говорю 0,5-1м. шва в год , П/А вроде как расточительно даже. У самого до войны ,пока проблем не было , был интерес и возможность , было приобретено кроме инвертора ММА , ещё и П/А , ТИГ AC/DC , а уже с началом известных действий оставил только то чем пользуюсь чаще и что действительно для меня нужнее , что наиболее необходимо , - ММА и .... газокислородное оборудование (жаль с ним пока расставаться). Но это конечно мой частный случай , у кого то по другому .
