Страница 185 из 304 ПерваяПервая ... 85 135 175 183 184 185 186 187 195 235 285 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,841 по 1,850 из 3035
  1. #1841
    Цитата Сообщение от walersow Посмотреть сообщение
    Получается.что если варить на металле 3 мм и больше с включенным форсажем..то не будет шлаковаться шов...а если выключаем то будет ?
    Тонкий металл (например 1,5мм) вряд ли получится варить без отрыва, даже электродом ф2мм. При сварке с отрывом шлаковать не будет.
    И вообще не все электроды выделяют большое количество шлака в ванну. Шлакуют в основном АНО-21 и то в определенных положениях сварочного шва.
    Pathfinder (02.09.2016), умка (18.08.2016)
  3. #1842
    Покровск
    Мда. Тренировался варить 2 листа (металл 2 мм) без форсажа, без отрыва в стык под 90 градусов АНО-21. Было всё красиво, пока шлак сверху не отбил. Сварка по бокам а внутри шлак в самом углу почти по всей длине. Вот и думаю: опыта и знаний нет или ... .
  5. #1843
    миргород
    малый ток
  6. #1844
    Покровск
    малый ток
    Даю больше - прожигает. С 3 раза только заварил, вернее залил.
  7. #1845
    малый ток
    + возможно, неправильная работа электродом (быстрое перемещение, длинная дуга...). При сварке таврового шва не стоит "метаться" электродом с одной поверхности на другую, а задерживаться и в самом углу, причем на короткой дуге. Там где прошел электрод на короткой дуге - будет металл, а там где быстро пробежал на длинной дуге - будет шлак.
    умка (18.08.2016)
  9. #1846
    Покровск
    ... задерживаться и в самом углу, причем на короткой дуге...
    Вот, вот, так и сделал с 3 раза не боясь прожечь, так как стенки по бокам стали по 3-4 мм. "Славный" мангал получился.
  10. #1847
    Забацали небольшой фото отчет, посвященный инвертору Патон ВДИ-160Е Рассматривали его внутряшку
    Полный набор фото в нашей рубрике "Взгляд изнутри" ТУТ
  11. 4 пользователя(ей) сказали cпасибо:
    Master888 (09.09.2016), Shovtik (09.09.2016), авк 76 (09.09.2016), Стас (10.09.2016)
  12. #1848
    Lightbulb
    Вот еще один фото отчет, теперь уже посвященный старшему брату 160-ки, - Патон ВДИ-250Е
    Полный обзор как обычно ТУТ>>>
  13. 4 пользователя(ей) сказали cпасибо:
    Anatolii-2 (09.01.2017), grozdov (10.11.2016), Shovtik (10.11.2016), Сварной2016 (10.11.2016)
  15. #1849
    Немного фото новых Kende IN-265. Для "поклонников" дросселя, - на фото хорошо видно, что на этих моделях дроссель есть )
    А вот еще немного Gerrard и Kaiser
  16. 4 пользователя(ей) сказали cпасибо:
    Andruha (22.11.2016), grozdov (22.11.2016), Master888 (22.11.2016), Сварной2016 (22.11.2016)
  17. #1850
    Метал толщиной менее 3мм нужно варить полуавтоматом (толще 3мм варим электродом) и не выдумывать всякую хрень!
    P.S.Svarnoi еще раз спасибо за фото
