Страница 178 из 304 ПерваяПервая ... 78 128 168 176 177 178 179 180 188 228 278 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,771 по 1,780 из 3035
  1. #1771
    кировоград
    ну то что курс запланирован 27грн не является секретом
  2. #1772
    Киев Теремки
    Погоджуюсь, що бажано брати комплект з кабелями.
    Зараз продовжую продавати свої непотрібні речі, щоб придбати потрібну річ - вже 2400.
    2350 - Елсва160 радять 180
    2500 - Патон160Е - якщо, то може і зупинюсь, жалко викинули дросель -був би точно він,
    2550 - Елсва180 - мідні кабелі, режим для роботи з ржавим металом,
    2700 - Шмель180 без к. - хочу фото зовні/всередині і забираю,
    2900 - Техмікс165 без к. - цікавий варіант якщо не вийде 185,
    3050 - Патон200Е - але чи треба 200А серії Е без дроселя,
    3100 - Техмікс185 без к. - якщо не встигну на самурай,
    3120 - ИИСТ140 - радять 160 за 3540,
    3300 - Самурай - думаю оптимально,
    3500 - Атом160 - взагалі супер.
    Інші дешевші ціни по цих апаратах - відсутні і є супер "чеський" Тесла
  4. #1773
    Киев Теремки
    Знайшов ! - Шмель ВДС-160 за 2550 грн. з кабелями - а з мене у відділі збуту виробника хотіли 2700 без кабелів ! І я про цей апарат всі вихідні мріяв...
    Тепер за це палю їх хату - там 2 транзистора по 55А = 110А робочих, а пікових при автомат форсажі буде 160А (це зовсім не ВДС180), дросель - так і не сказали чи є.
    Патон160Е або Елсва180 - зараз думаю, або + 300 і замовлю Текмікс185, якщо витерплю +500 буду тягнути до Самурая.
    www.vdi-ua.com
  5. #1774
    Вложение 4809
    www.vdi-ua.com
    Это старая модель, насколько я знаю, давно снятая с производства.
  6. #1775
    Киев Теремки
    Куплю Шмеля180 за 2600 (якщо там три транзистори по 55А і дросель) !
  7. #1776
    Вам бы сначала немного схемотехнику изучить , а потом бы уже и выводы делать. Сразу уточним ,это однотакт . 1. Два транзистора всего, или по два в параллель? Если два всего то ток там всего 55А. (т.к. транзисторы включены последовательно с обмоткой трансформатора), но это грубо , 55А это при 25 гр.С ,а при 100гр.С ток будет 27А. , и это не всё, есть ещё и пиковый ток допустимый при определённой длительности импульса,который значительно больше. 2. Ток который допускают транзисторы не равен выходному току инвертора, там ещё и трансформатор есть ,если вы не в курсе. К примеру при коэффициенте трансформации 1:3 при токе на выходе 160А. , на первичной обмотке трансформатора ,а значит и на транзисторах ,будет ток 160/3=53А. (это конечно упрощённо, в действительности расчёт чуть сложнее, и учитывает ещё некоторые факторы). Так что всё сходится. Так что вы не их хату палите, а свою безграмотность в этом вопросе.
  8. 4 пользователя(ей) сказали cпасибо:
    Angek (11.07.2016), grozdov (11.07.2016), mirek (12.07.2016), Стас (12.07.2016)
  9. #1777
    Полтава
    Цікаво, а в чому саме технічна відмінність по моделі Атом-160м та Атом-160С ? Є бажання замінити в черговий раз вмерлого "китайця", знову в ремонт...
  10. #1778
    Украина
    160М - это самый первый инвертор от Атома, он сейчас не выпускается...
    Есть 180М, 180D, 250D и самый маленький 160С, а еще есть полуавтомат 180
    Инвертор 180М очень редко покупают, гораздо лучше 180D...
    Стас (12.07.2016)
  13. #1779
    Киев Теремки
    Каюсь...Зрозумів...буду купувати
    А про коефіцієнт 3 мені говорили і про транзистори по 55А ...
  14. #1780
    Киев Теремки
    У ціні до 3000 -
    Елсва180зк/
    Патон160Езк/
    Шмель180(економ) б/к/
    Техмікс165 б/к/
    ИИСТ140 б/к.
    Після 3000 - Самурай,
    після 3500 - Атом160.
    Реально через ціну із українських інверторних апаратів залишаться лише Елсва, Патон, ССВА, Енергія-зварки.
    Анатолий (13.07.2016)
