Страница 212 из 304 ПерваяПервая ... 112 162 202 210 211 212 213 214 222 262 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,111 по 2,120 из 3035
  1. #2111
    Цитата Сообщение от Жерар Посмотреть сообщение
    Да, но у ЭЛСВЫ провода вроде медные, у Днипро, насколько я понимаю, обмедненные.
    В общем, пришли к выводу, что Днипро по качеству как Элсва-160, но у последней лучше сервисное обслуживание и поддержка)
    Если Вам действительно нужен аппарат с реальными токами 20 - 140 А ( электроды 2 - 3,2 мм, металл 1 - 10 мм толщиной) и при минимальной цене то на ХОТЛАЙНе можно подобрать подходящий по цене от 1200 грн и выше. Там же и маски 350 грн, хоть тот же ФОРТЕ-3500 (у меня такая же доволен).
    Что касается дросселя.
    Мой аппарат полномостовой, холост ход - 85 В, ток 20 -140, вес самого аппарата 2,4 кг. Он без дросселя.
    Варит электродами РЦ, Р, основными от 2 до 4 мм.Нажмите на изображение для увеличения
Название: Kende MMA200_3.jpg
    Не в дросселе счастье, а в качественной схемотехнике.
  2. #2112
    За рекомендацию маски - спасибо, обзаведусь такой.
    По поводу непосредственно инвертора. Я с хотлайна и добрался до этого форума. Сначала рекомендовали Элпром, оказалось, что ремонтируют его прямо на Барабашово и цену сложить не могут, то дороже, то дешевле.
    Потом непосредственно на рынке посоветовали либо Свитязь, либо Стромо (типа польский). В магазине и в интернет-магазинах посоветовали Днипро или Кайзер-200/250.
    На другой точке продаж сказали, что в бюджетной линейке никакие Днипро не стоит брать, лучше взять Эдон 200 блэк или росвэлд 200.
    Потом ниточка довела до форума, где, почитав, я понял, что Элсва хоть и немного дороже, но лучше. Потому и задал вопрос, поскольку "внутренности" отличались от китайских, похоже на квартирную сборку, как раньше)
  4. #2113
    ты уже плучил море информации
    теперь идешь на рынок и задаешь эти-же вопросы продавцам , пусть обьяснят че один лучше другого из того что они предлагают . а потом заказывешь в инете понравившийся
    я был на рынке. Половина рекомендует Свитязь-245 (он же сталь)
ID:	6995 http://бензопила.укр/eshop/welding-i...ys-id9628.html
    вторая половина рекомендует Edon 200 black https://www.instrument-optom.com/inv...200-black-mini
    И Днипро САБ-250, если "вам денег не жалкО, он более грамотно сделан".
    Элсвы на рынках нет.
    всем спасибо за помощь, не буду загружать вопросами
  6. #2115
    Днепропетрвоск
    Поблагодарили 42 раз(а) в 28 сообщениях
    Вложение 6995 http://бензопила.укр/eshop/welding-i...ys-id9628.html
    Ну не хотел тут ничего писать... Но Вы заставили... Вам же говорили и Вы сами писали про китай "кайзеры и прочее" и если меня память не подводит сталь еще дешевле форте следственно качества не ждите. Для регулярной работы хоть и не частой у Вас в городе есть производитель сварочных инверторов... Следственно и Сервис центр заводской, а Вы всякий китай выбираете.
    Сталь ММА-250 - 1500грн стоит... Не намного дороже сварочных кабелей которые в итоге докупать придется. Соберите чуток и купите нормальное.
    Сварной2016 (22.12.2017)
  8. #2116
    Николаев
    А мне бросилось в глаза отсутствие третьего конденсатора.
    Дніпро-М САБ-250
  9. #2117
    Рівне
    Цитата Сообщение от Chainik Посмотреть сообщение
    ... вироби даного виробника (Тесла) набагато надійніші, менше повертаються, "не Китай" у порівнянні з Дніпро-М....
    Китай, та ще й дуже каламутний. І продавці дуже каламутні і настирні. І офіс ніде не зазначений.
  10. #2118
    В голосовалке Сварочные инверторы (оценочный лист) с большим отрывом самый популярный инвертор по форуму Аtom I-160C.
    Это грамотный маркетинг производителей Атома или все же на самом деле стоит выбирать именно его продукцию, в частности более современный и производительный Атом I-180D?
    Или еще подумать над SSVA-160-2, хотя он гораздо реже попадает в выбор пользователей форума?
    Стоит ли жертвовать компактностью и легкостью аппарата в пользу вероятного расширения к полуавтомату, при том, что пока нет никакого желания обзаводится балонами и другими атрибутами полуавтомата.
    Пока планирую использовать в гараже, хотелось бы иметь возможность поварить тонкие детали, но запас на вырост не помешает.
  12. #2119
    гораздо копмактней ссва , функциональней и с более интересными ТТХ с расширением до полуавтомата есть еще Патон Р и Шмель 180.2
    Последний раз редактировалось Qwazar; 12.03.2018 в 06:57.
    Если вы действительно хотите подобрать неплохой аппарат то зачем Вам россссказни продаванов, как с рынка. так и вообще.
    Определитесь с нужными техническими характеристиками по Ваши задачи (металл, электроды, токи и напряжения, режимы и условия эксплуатации ну и цена и доступность тоже).
    Зайдите на сайт например Измаил Инвертора, он достаточно толково ремонтирует такую технику, выкладывает ролики о процессе ремонта, рассказывает о достоинствах и недостатках той техники, которая ему попадает в руки.
    Заодно рассказывает об ошибках в эксплуатации, которые и убивают аппараты.
    Я сбытом не занимаюсь.
    Не хочу ничего Вам рекомендовать и навязывать, поскольку это не корректно.
