Страница 11 из 14 ПерваяПервая ... 9 10 11 12 13 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 101 по 110 из 137
Тема: Днепр ДИС-250 вмикається, але напруги на виході нема :(
  1. #101
    Трускавець
    to nazno
    На напряжение 285 или сколько там на выходе силового БП не обращайте внимания. Это не принципиально.
    Я рекомендую не спешить, не впаивать/выпаивать все подряд, просто ситуация требует некоторого анализа. Нужно просто понять, что блокирует работу ШИМ. И почему
    Инструкции пользователя ( нынешние) не несут практически никакой полезной информации по локализации дефекта и соответственно ремонта ( к сожалению).
    тоді буду чекати тестер. мав по ланцюгу далі провіряти наявність генерації.
    зараз єдине що в голову приходить- це те що якийсь з захистів, який є в зварці спрацював і "залип"
  2. #102
    Срабатывания защит обычно вызывают индикацию (загорание) соответствующего светодиода на "морде" аппарата.
    Посему не так все элементарно.
    А генерации не будет, пока блокировка ШИМки не уберется ....А если она не зря заблокировалась - то отключение или загрубление какой-то из защит может иметь печальные последствия. Посему мое личное мнение - не спешить. Не делать поспешных телодвижений.
    Возможно - причина всему "непропай" какого-то элемента ( не раз встречалось такое) , а может кто-то "тихо умер" - в любом случае "спешка нужна только при ловле блох (с) " ... это конечно мое личное мнение....
    nazno (20.12.2013)
  5. #103
    Трускавець
    все вірно! спішити не буду.
    робитиму все згідно рекомендацій!
  6. #104
    миргород
    а не оторвался ли по земле резистор 82 ома от 16 ноги 3846? или 20 омный у выпрямителя тт?
    nazno (20.12.2013)
  8. #105
    спішити не буду.
    Правильно .
    Уверен - "вылечим" Ваш аппарат.
    Офф. Сегодня - извиняюсь - просто очень сильно устал, очень "тяжелый" аппарат лечили - вымотался сильно....
    Совет: по той схеме, что я Вам ссылку дал - пройдитесь по всем точкам ( когда приедет нормальный тестер ) , на которые в схеме приведены контрольные напряжения.
    nazno (20.12.2013)
  10. #106
    Трускавець
    дякую! Добре, так і зроблю. я теж вже офф після роботи і так туго соображаю, а тут треба всю уважність зібрати яка тільки є
  11. #107
    Трускавець
    як провірити? пробував всі резистори наступним чином- мінус тестера на масу, а плюсом у всі точки резисторів що не йдуть на масу. Ні одного пробоя на масу не було (це я про резистори на субмодулі)
  12. #108
    Трускавець
    Нарешті "приїхав" мій новий тестер, який вимірює частоту (ХВ-868). Щойно згідно наданої схеми перевірив напруги. викладаю їх в схемі
    відмінність полягає в напрузі на 7 нозі субмодуля. там має бути (-)0,0163 Вольти, але є 10,75 Вольт. На ножках 21 та 19 немає виходу частоти, на скільки вдалось перевірити тестером. але коли мінус підключаю до маси, а плюс тестера на 10 ножку мікросхеми 3846 то є частота 128 кГц, що удвічі більше заявленої в схемі.
    Чим це може бути спричинене?
    Дякую.
  14. #109
    миргород
    измеренное вами напряжение на 7 ноге посылает на 16 ногу 3846 блокирующий потенциал, в результате шим блокируется. генерации на выходе не будет. выводы 8,9,10 это внутренний задающий генератор, а сопротивление на 9 ноге - частото-задающий элемент. причину появления 128кгц пояснить не могу, хотя резистор на 9 ноге проверьте.
    по моему мнению надо копать вокруг резисторов делителя. с 13 вывода субмодуля к выпрямителю тт, а также резисторы и диод от 7 ноги тл-ки. двуполярное напряжение питания + - 15 в через несколько резисторов завязано на землю. к нему подмешивается сигнал от выпрямителя тт, где-то здесь собака порылась
    nazno (23.12.2013)
  16. #110
    Трускавець
    діод справний. я от його в першу чергу перевірив.. зараз "пробю" всі резистори на схемі
