Показано с 1 по 10 из 389
Тема: Выбор полуавтомата
    Симферополь
    Всем доброго дня! У меня стал вопрос,хочу купить инверторный полуавтомат с функцией ММА,вот присматриваюсь к Элсва 220иэ.Судя по характеристикам ,режим ММА ПВ 100% даёт 130А этого достаточно чтоб варить электродом тройкой продолжительное время без вреда аппарату,правильно ли я понимаю ситуацию?
    Естли тут люди которые активно пользуются этим аппаратом ? хотелось бы услышать реальное мнение об аппарате
    Цитата Сообщение от В.Л.А.Д Посмотреть сообщение
    ........режим ММА ПВ 100% даёт 130А этого достаточно чтоб варить электродом тройкой продолжительное время ......
    Такой ПВ позволит Вам варить д3мм непрерывно.
    В.Л.А.Д (13.03.2013)
    Симферополь
    это радует если это так,и логично предположить что и полуавтомат на таком токе метал толщиной до 5мм будет варить постоянно?
    Максимальный ток будет в районе 140А при проволоке 1,0мм.
    Последний раз редактировалось авк 76; 13.03.2013 в 21:23.
    Симферополь
    а если 0,8 проволока то ток ещё меньше ?
