Отлично это когда вертикал снизу-вверх электродом 3,2 мм на токе 85-90А.
Вот это отлично . Остальное "отлично" сотрясение воздуха
Анатолий (27.02.2020)
Вот сегодня надо было сварить тонкий металл. Достал то, что ближе лежит - Патон ВДИ-200 Е. И в сеть включил, и на прямой полярности, и электрод взял ОК46 2мм, и ток поставил на самый минимум до упора, а он все время норовит прожечь, зараза, т.к. там есть нот-старт и он сразу набрасывает ток. Пришлось доставать любимого Самурая, там этих плюшек нет, только антизалип и усьо.
А теперь вопрос знатокам - ради интереса попробовал на Патоне (да и у Самурая точно так же) залепить какой-то электрод нержавейку. Так не срабатывает именно на таком вот хитром электроде, раскаляется докрасна. На других ( и нерж тоже) -милое дело. Какие-то глючные электроды?
1. Грубо говоря, "плюс" всегда греется сильнее. Прямая полярность - это плюс на детали и минус на электроде. Тонкий металл лучше варить на обратной полярности, при этом он будет греться меньше и прожечь его будет сложнее.
2. У профессиональных ПАТОНов хот старт и аркфорс можно выключить.
3. Антиприлипание на тонких электродах может не работать - у них большое (относительно) сопротивление, и аппарат воспринимает прилипание как норму. То же и с горячими электродами - с ростом температуры сопротивление металлов растет -> сопротивление горячего электрода больше, чем холодного, поэтому аппарат, как вы поняли, опять же видит не прилипание, а норму. А тем более - если раскалить электрод докрасна ...
"Антиприлипание на тонких электродах может не работать - у них большое (относительно) сопротивление, и аппарат воспринимает прилипание как норму. То же и с горячими электродами - с ростом температуры сопротивление металлов растет -> сопротивление горячего электрода больше, чем холодного, поэтому аппарат, как вы поняли, опять же видит не прилипание, а норму."
Отсюда вывод - варить короткими электродами.
Ага, резать и варить половинками. Шутка.
ИМХО, нужно просто набить руку в сварочном деле, и проблема решится сама собой. У меня тоже поначалу все липло, пока не насобачился ...![]()
"нужно просто набить руку "
Руки , руки , руки! Варить надо двумя руками и на трёх точках опоры ! Бывают ситуации когда одной рукой на одной ноге ибо иначе ни как . Во всех остальных случаях две руки и три точки опоры и ни как иначе ! Поймите эту простую истину
Микитович (27.03.2020)
Меня мучает соблазн при более-менее точной работе держать электрод двумя руками. Одной - за держак, а другой (в несгораемой перчатке или в чем-то похожем) - за сам электрод. Все-таки электрод имеет длину сантиметров 30, как минимум, и кончик его все равно дрожит, как ни старайся. Это глупая идея, или не совсем ?
Если посмотреть видео реальных забугорных профи , а не " местных " звиздунов или старперов то так и надо варить .
Это же касается сварки ПА . Горелка держится двумя руками . Где , как и когда это уже другой вопрос .
У меня только все левые краги уходят в хлам , просто сгорают нитки швов .
Ничего зазорного в этом нет и это правильно взагалi , а не для отдельно взятого шва
Горелку ПА я всегда, где это возможно, держу двумя руками.
Теперь и с MMA попробую двумя руками управляться. Вот только чем бы защитить руку, которая будет держать электрод ?
