Показано с 1 по 10 из 507
Тема: SSVA-MINI «САМУРАЙ»
    ...как индуктивность или скорость нарастания импульса ...
    Скорость нарастания импульса в режиме "пульс" погоды не делает, проверено. Там нет режима КЗ. Отсутствие брызг - это вовсе не побочный эффект, а как раз один из основных, который и интересует, не только меня, а и покупателей. Конечно же один из, а не основной. Отсутствие брызг - это свидительство правильно сформированной капли и их количества за импульс, проволока не касается ванны, капли при попадании в ванну не расплескивают её. Речь про 3-х фазные аппараты, ибо в аппаратах на 220 вольт - такого не получить.
    Вот про это я как раз и говорил: если брызг нет - то это и есть чистый пульс (над чем и бьёмся), а если есть - то это то, что за него выдают - сварка с пульсацией. Вроде звучит похоже, но в работе разница есть. Думаю, Вы должны понимать.
    И если Вас интересует только потолок, то других интересует скорость и чистота вокруг шва, потому как на потоке.
    https://youtu.be/8SNJFlafqbQ
    Вижу правильный дабл-пульс, и?..
