Страница 16 из 51 ПерваяПервая ... 6 14 15 16 17 18 26 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 151 по 160 из 510
Тема: SSVA-MINI «САМУРАЙ»
  1. #151
    киев
    Может я плохой сварщик, так как не занимаюсь этимна проф основе, но в "самурае" мне так и не удалось нормально варить двойкой. Пробовал все доступные марки электродов, сушил их, регулировал ток и все никак. Симптомы следующие: электрод либо палит, либо прилипает, причем залипает наглухо, вырвать можно только из держателя, при этом он раскаляется до красна сброс тока не происходит. Справедливости ради на тройке ничего подобного не отмечалось, просто все идеально. Попытка получить разъяснения от производителя оказалась неудачной, вопреки множественным заверениям о беспрецедентной поддержке, на мое письмо так никто и не ответил. В общем я сильно расстроился и продал его. Может это было проблемой именно этого экземпляра я не знаю, но смириться с тем, что у меня изделие с дефектом я не смог. Господа сварщики! Кто то может прокомментировать данный случай. И что мне теперь купить? Еще один самурай, в надежде, что это была случайность. Читал здесь на форуме, что у Атома очень мягкий поджиг и хорошая дуга. Даже не знаю, Самурай, в целом мне очень понравился.
  2. #152
    киев
    хорошему сварщику не пробовали дать поварить ?
  4. #153
    миргород
    антиприлипалка во многих инверторах не сбрасывает ток до ноля. снижение тока происходит до некоторого предела, часто 30-40 ампер. а этого тока вполне хватает раскалить двойку. так ли это на самурае, не знаю. лучше знают разработчики. или же надо его протестировать на стенде независимом.
  5. #154
    Вы позвоните на производство опишите ситуацию, они подскажут... Еще не слышал, чтоб они клиентам отказывали, обычно помогают, подсказывают
  6. #155
    Кривой рог
    Здравствуйте у меня тож такое было, правда не на самурае, долго не мог понять в чём дело уже начал разбирать, потом включил функцию сварки (ММА) и всё получилось. С тех пор внимательно смотрю какой режим сварки включен.
  7. #156
    Хмельницкий
    До "Самурая " користувався самопальним трансформаторним апаратом ,ним дійсно було важко виконувати зварювання тонких металів двійкою ( навіть заварити лопату, було проблематично ) . Після придбання ССВА-міні(користуюсь ним, більше року) ,вже маю певний досвід зварювання тонких металів ( підварював каркас сидіння водія на ВАЗ-21114 листовий метал там меньше 1мм , заварював отвір в 1см в пальнику газової духовки і т.п ) апарат дуже добре виконав цю роботу. Всі зварювання виконував двійкою "Моноліт" РЦ-11,електрод легко підпалюється , дуга м"яка і стабільна, без проблем ложеться зварювальний шов, антизалипання відміннно працює з різними електродами . Друзі, які звернулися до мене, з проханнням виконати цю роботу, були вражені можливостями "Самурая". Можливо дійсно справа в Вашому екземплярі "Самурая". Спробуйте, якщо є можливість , поварити іншим "Самураєм" і вже тоді робити якісь висновки . З приводу інших інверторів, не володію інформацією про можливість зварювання ними тонких металів . ССВА цю роботу, виконує досить добре. На мою думку, "Самурай" один з найкращих побутових інверторів ,в співідношенні якість-функціонал. З повагою Микола.
  8. #157
    околиці м.Рівне
    Варю своїм Самураєм електродом Ф2 дуже часто,так само як 3 та 4-ю.Таких проблем як вище описали ніколи не було.Скоріш за все попався такий екземпляр.
  9. #158
    kyiv
    години пошуків на форумах привели мене до вибору моделі ПАТОН120, а на продаваць напарив мені "Самурая".
    Досвіду небуло взагалі, тому порівнювать ні з цим.
    Почало получатись "щось" з першого разу. Наразі апаратом задоволений. Конструкції "тримаються", граюсь з цією штукою і нарадуваться не можу.
    Погано получається варить "2"-ю, але грішу на відсутність досвіду.
    Мінуси. Це мабуть особливість вітчизняного машинобудування, але і до харківського самурая можна приліпити фразу "доработать напильником".
    Річ в ось чому. Відразу ж відпаявся провід живлення вентилятора охолодження. Дрібничка, але факт.
    Хоча поки до мене дійшло в чому річ, я без куллера "спалив" з двадцять електродів (ну дуже хотілось доробить роботу). Апарат весь час перегрівався, відключався, але працював.
    Тож можна сказать, що він пройшов тест на захист від перегрівання.
  11. #159
    kyiv
    я грішив на відсутність досвіду...а виявляється, що така біда не лише в мене.
  12. #160
    Всегда хотелось после покупки аппарата-вскрыть и осмотреть на всякий случай
