Страница 41 из 51 ПерваяПервая ... 31 39 40 41 42 43 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 401 по 410 из 510
Тема: SSVA-MINI «САМУРАЙ»
  1. #401
    А Патон ВДИ160Р цифровой, с кнопочками, вроде имеет пульс на Мма. Кто нибудь пробовал?
  2. #402
    Цитата Сообщение от LoWFeaR Посмотреть сообщение
    TransPocket 150 с конца прошлого года в него добавили импульсный режим для сварки електродами, в Тиге он и так был.
    Кто покупал апараты еще без импульса могут его перепрошить бесплатно в сервисном центре в Княжичах.
    Вертикалы варить сейчас настолько комфортно , просто не сравнить, ванна не течет.
    А Патон ВДИ160Р вроде тоже имеет пульс
  4. #403
    канеш ))) отлично работает . но надо подбирать под условия или вести склерозник режимов )) не получится варить в любых условиях только меняя ток )
    вообщем этим надо заниматься )
    7351 (10.04.2018), grozdov (10.04.2018), ЛеоНик (10.04.2018)
  6. #404
    с.Шевченково ,Звенигородский р-н
    Цитата Сообщение от vga Посмотреть сообщение
    Nimnul, а де Ви прошивку брали для свого апарата.
    Чи вдалося якось у виробника вициганити?
    Да, удалось. Не особо напрягался, а просто попросил. Они и прошивку прислали и расказали как шить. Но после прошивки начались глюки с постоянным уходом в защиту, - ИХ мастер помог, подсказал куда что допаять и все работает
    vga (12.04.2018)
  8. #405
    Рівне
    Цитата Сообщение от Nimnul Посмотреть сообщение
    Вот история изменений прошивок:
    b54
    Исправлена регулировка тока при зарядке аккумулятора,
    оптимизация кода по скорости выполнения,
    уменьшение тока AntiStick на тонких электродах в режиме MMA.
    b52
    Увеличена область безопасных режимов на полуавтомате
    b51
    мягкий режим срабатывания защиты на полуавтомате
    b50
    отработка режимов жесткости, срабатывания защиты, старта сварки на полуавтомате.
    b49
    версия для плат первой партии. загрублена защита на MIG,
    коррекция растяжки диапазона регулирования тока на MMA (введена небольшая мертвая зона на максимуме)
    b48
    растяжка диапазона регулирования тока на MMA и TIG
    коррекция работы зарядки аккумулятора
    b47
    понижен уровень срабатывания защиты по вх. напряжению до 90В
    b46
    Улучшена работа в режиме полуавтомат.
    Самотестирование силовой части при включении,
    дополнительный контроль пиковых перегрузок в работе.
    Повышена надежность работы на нестабильных сетях
    и сетях с выбросами от индуктивных нагрузок.
    Оптимизация программного кода по структуре и скорости выполнения.
    Само собой разумеется, новые прошивки уже местят в себе исправления от предыдущих
    Есть отзывы по последней прошивке b54?
    Анатолий (15.06.2018)
  10. #406
    Вишгород
    Может, кому пригодится, зарядка Аккумулятора ссва мини Самурай (испытуемый полурозряженый 65 Амперный аккумулятор)
    Деление на Самурае 0,5 --- 2.7 Ампера (Ток на зарядку аккумулятора)
    Деление на Самурае 1 --- 3.1 Ампера (Ток на зарядку аккумулятора)
    Деление на Самурае 1.5 --- 3.6 Ампера (Ток на зарядку аккумулятора)
    Деление на Самурае 2 --- 4.3 Ампера (Ток на зарядку аккумулятора)
    Деление на Самурае 2.5 --- 4.7 Ампера (Ток на зарядку аккумулятора)
    Деление на Самурае 3 --- 5.5 Ампера (Ток на зарядку аккумулятора)
    Деление на Самурае 3.5 --- 5.6 Ампера (Ток на зарядку аккумулятора)
    Деление на Самурае 4 --- 5.7 Ампера (Ток на зарядку аккумулятора)
    Деление на Самурае 4.5 --- 5.8 Ампера (Ток на зарядку аккумулятора)
    Деление на Самурае 5 --- 5.8 Ампера (Ток на зарядку аккумулятора)
    Прогнал до 10 деления ток остался на уровне 5.8 Ампер
    Чомусь в документація я такого не бачив. А інформація з розряду необхідних.
    В самій документації прописано тільки, що в режимі ВАТ потрібно підключити правильно кабеля і виставити ручку в середнє положення.
    Більш нічого.
    Взагалі по документації складається враження, що її комусь було ліньки писати.
    Дякую за заміри!
    Yurets12 (06.08.2023)
  12. #407
    Может, кому-то поможет.....
    Итак, выключил Самурай, пошли пообедать, включаем - цюцюрка, вентилятор крутит ( естественно), а инвертор молчит.
    Т.к. не хотел лезть в него, проверил силовые диоды, транзисторы, бегом упаковал и отправил на сервис в Харьков,т.к. аппарат уж очен нужен был, да и боялся, что там может что-то серьезное.
    На следующий день понял, куда тестером тыкать, где собака порылась, но было поздно. Да, заплатил деньги ,хотя я и не жалею ни капли (аппарат давным-давно не гарантийный), но в сервисе отремонтировали то, что я уже и сам понял.
    Итак, сгорели пара сопротивлений в цепи питания по 180 Ом. На фото обведены, они закрыты кнопкой управления.
    Если кому помог - спасибо принимается
    Кстати, сервису спасибо. Утром забрали с НП а уже в 10.30 звонят - все сделали, высылаем обратно !
    grozdov (07.11.2018), Svarnoi (08.11.2018), Сварной2016 (08.11.2018)
  14. #408
    Донеччина
    "Совпадение? ..." (с)
    https://www.youtube.com/watch?v=e4WCALsK62g&t
    Последний раз редактировалось Alexanel; 09.11.2018 в 20:45.
  16. #409
    Не, не совпадение. Как раз там и увидел , куда собака порылась . Когда пришел из Харькова, вскрыл -таки да, сопротивления поменяны и в параллель добавлены.
  17. #410
    Появилась новая прошивка на Самурай, b55.2 Добавлен новый режим работы для полуавтомата MAG2. Режим описан в новой инструкции к Самураю https://ssva.ua/wp-content/uploads/2...ni_website.pdf
