Страница 16 из 46 ПерваяПервая ... 6 14 15 16 17 18 26 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 151 по 160 из 510
Тема: SSVA-MINI «САМУРАЙ»
    Надворная
    В мене апарат скоро вже другий рік, проблем з електродами не виявлено. Більше того варив нержавіючими електродами тридцятирічної давності де місцями обсипалась обмазка, і електродами невідомої марки, які колега по роботі дав на пробу оскільки його китаєць навідріз не сприймав(тріщали як бенгальські вогні і не варили, а сам він по професії водій-зварювальник машини-"літучки") візуально по результату визначив що уоні ще радянського випуску- так самурай варить ними як рідними.При доробленні на півавтомат розпайку у диллера проводили трохи на інші точки , що вказані в інструкції, пояснивши що новіша модифікація.Так що відказ варити якимось видом електродів може бути спричинений варіантом прошивки(або її кривизною лікується перепрошивкою), погратись треба і з полярністю підключення, а також десь зустрічав інформацію, що в апараті відсутня функція форсажа дуги( в багатьох випадках навіть шкідлива) тому, хто починає варити таким апаратом на малих токах і ніколи не мав раніше справ з тренсформаторами без форсажів і антизалипань зразу звикнути буде проблематично.З проблем за весь час - попав камінчик між вентилятором і решіткою внаслідок чого відключався від перегріву.Через годину такої роботи дійшло що апарат щось затихо працює, поліз досліджувати витрусив камінець, вентилятор закрутився і дальше все без нарікань.І двійкою варив неодноразово, позаварював відра, садову лійку, після дороблення на півавтомат такі роботи роблю дротом, а двійка тільки для прихватів і місць де півавтомат не використаєш.
    Андрій76 (15.10.2015)
  3. #2
    Южноукраинск
    Купил аппарат SSVA-mini "Самурай" подключил вентильную горелку в режиме ММА на прямой полярности,
    варит нормально примерно на 80 амперах, ниже варить не получается, дуга зажигается горит секунду и сама тухнет, также
    при повторном зажигании, в режиме tig просто искрит (так на глаз) на выходе примерно где то 12 вольт.
    Мне интересно это заводской брак или я чего то не правильно делаю ? в режиме МАГ (полуавтоматический
    режим сварки )есть много информации как подключить, а как
    подключить аргонодугувую сварку ничего нету, подскажите что да как и почему и что для этого нужно
    Цитата Сообщение от Сергей2 Посмотреть сообщение
    а как
    В 8-м пункте упоминается про контакты для ТИГ-горелки.
    http://svarka.kharkov.ua/support/min...f_install.html
    Україна, Дн-ська обл.
    Підшукую собі якісний інвертор для дому з можливостями розширення при потребі (MIG/MAG/TIG).
    Подивився відео на ютубі, дещо почитав в інеті і вирішив зупинитися на цій моделі.
    В нашому регіоні (Дніпропетровська область) натрапив на цей інтернет-магазин
    SSVA-MINI Самурай Дніпропетровськ
    http://profitools.dp.ua/?kategorija=149&tovar=109384.
    Можливо комусь результат моїх пошуків згодиться.
    Последний раз редактировалось vga; 31.08.2015 в 00:28.
  7. #5
    Украина
    Купили данный аппарат? и как он Вам? понравилось варить?
  8. #6
    Я не чарівник , я лише тільки вчуся , порівнювати немає з чим.
    А зварювати взагалі то сподобалося.
    Не сподобалося те, що на шкалі лише дві позначки 0 та 160 ампер, потрібно самому вираховувати, де інші значення.
    Було б зручно, як би були вказані проміжні значення, 50, 100 ампер.
  9. #7
    Украина
    то нічого, з часом самі будуте на око виставляти і варити буде комфортно, можете самі мітки собі маркером поставити... апарат Ви гарний вибрали, нехай працює і не ламається...
  10. #8
    Украина
    Я вас впізнав, хоча у вас і нік інший. Дякую вам за поради.
  12. #9
    Украина
    То нічого все приходить із практикою, основне знайте що не боги черепки обпалюють. Я теж довго вибирав що взяти і зупинився теж на саиураї дякуючя порадам Ангек і іншим. Апарат чудовий, тим паче що багатофункціональний і можно його в подальшому перетворити на півавтомат, тай інші функції інколи можуть знадобитися.
  13. #10
    Да, у меня до этого был ССВА-160-й с индикатором, тоже только постфактум начал ценить эту опцию.
    Я "тройкой" работаю примерно в интервале "двенадцать часов - час дня". Надо так понимать, что это 80-100А (если "12 часов" соответствуют половине максимальных 160А).
    Если "четвёркой" - ещё проще, на максимум просто накручиваю.
    А вот сегмент до 80А - там да, слышны были жалобы на форумах, чтобы подбирать токи 40-50А для "двойки" достаточно трудно. Звучало от представителя производителя, что последние несколько версий были как раз посвящены работе на маленьких токах. Так что имеет смысл позвонить в поддержку производителя, чтобы по номеру Вашего аппарата посмотрели установленную версию. Если актуальны работы "двойкой" - может, послать на перешивку версии в сервис?
