Страница 6 из 10 ПерваяПервая ... 4 5 6 7 8 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 98
Тема: Вопросы светилам сварочного дела от новичка
  1. #51
    Україна, Дн-ська обл.
    Розпочав з більш простого, щоб швидше зробити.
    Використав отримані знання та навички для отримання нових.
    Підстава та джерело натхнення http://stroi-specialist.ru/garazh/iz...ubcin.html#i-3.
  2. #52
    Україна
    Хотілося б навчитися варити труби електродом та напівавтоматом,* але ,* нажаль,* не виходить.
    Проблема в тому,* що коли напівавтоматом ведеш по шматку труби,* то змінюється відстань між кінцем дроту та металом.
    Через маску хамелеон це погано видно,* затемнення стоїть мінімальне і скло* полікарбонатне на масці замінене на нове,* не подряпане. Коли не встежиш і десь перетримаєш руку під час зварювання,* то дріт згорає,* залипає.* Як результат, не надходить дріт через утворення "бороди".* Викидаєш пару метрів дроту,* вставляєш новий.* Починаєш боятися і варити на довзій дузі,* шов неякісний.
    Відео деяке на yuotube.com дивився,* але там майстри варять.
    Последний раз редактировалось Vlad7273; 27.03.2018 в 13:57. Причина: заміна
  4. #53
    Україна
    Будувдячний за поради.
  5. #54
    миргород
    если толщина труб до 2 мм, то веди горелку углом вперед. градусов под 45-60. дуговой промежуток держи миллиметров 5-6-7. токовый наконечник должен быть утоплен на пару мм. при таком наклоне сварочную ванну видно.
    Vlad7273 (28.03.2018)
  7. #55
    Україна
    В зв'язку з тим що поверхня не рівна на заокругленнях труби зварювальну ванну та місце з'єднання погано видно. Сліпить зварювальна дуга. Тренуюся і потрапляю навпомацки, але трохи не туди. Ще така проблемка є. В кінці шва виходить наплив чи велика капля. Метал розплавлений стікає по трубі до низу. Труби для тренування не великих діаметрів, приблизно дюймова та дводюймова, якщо не помиляюся.
  8. #56
    Україна
    Також цікавить, хто як бореться із запотіванням маски хамелеона з середини. Дихаєш носом навіть, з'являється запотівання, видимість зникає нормальна і далі вже ніяк щось робити.
  9. #57
    Не нужно делать малое затемнение, чтобы было видно ,делайте зазор, это и сквозное проплавление обеспечит. Если запотевает маска, аккуратно помажьте стекло хозяйственным мылом ,и протрите сухой тканью , на некоторое время помогает.
    Qwazar (29.03.2018), Vlad7273 (30.03.2018)
  11. #58
    все верно . не вари глухой стык . делай зазор . прихватки и потом уже заваривай . варить глухой стык не комфортно даже опытным сварщикам . потому как опыт тут не решает ничего если тупо ничего не видно
    7351 (01.04.2018), Vlad7273 (30.03.2018)
  14. #59
    Капля глицерина на стекло -- потом чистой ветошью вытереть насухо.
    Qwazar (01.04.2018), Микола50+ (27.03.2021)
  16. #60
    ты для начала отрегулируй усилие подачи роликов !!!! одна из самых распространенных ошибок это перетянутые ролики подачи и тормоз катушки !
    делаем следующее :
    отключаем газ
    отпускаем затяжку подающего ролика чтоб только винт регулировки держался на резьбе и не слетал
    отпускаем затяжку катушки . ничего с ней не будет . главное затяжку отпустить а не фиксатор самой катушки )))
    располагаем сопло горелки в 3-6 см от торца стола или стены . чем толще проволока тем больше расстояние . нажимаем на кнопку . проволока должна упереться в стенку и начать пробуксовывать в роликах .
    потихотьку начинаем подтягивать винт регулировки и опять пробуем . наступит момент когда проволока перестанет буксовать и начнет складываться между соплом и поверхностью или просто отталкивать руку с горелкой .
    отпускаем немного винт обратно и проверяем . при упоре в поверхность проволока должна пробуксовывать .мы нашли ту самую грань адекватной работы подающего устройства .
    далее просто нажимает кнопку и смотрим что происходит с катушкой . старт должен происходить без малейших подергиваний . как правило катушка делает 2-3-4 подергивания и потом уже крутится стабильно .
    нас это не устраивает . начинаем подтягивать тормоз катушки потихоньку . пока не исчезнут эти поддергивания при старте или в работе . старт должен быть четким . стоп без провиса проволоки . перетягивать тоже нельзя иначе с уменьшением веса катушки будет меняться характеристика подячи .
    потом еще раз проверям затяжку подающего ролика как описано ранее . + - подстраиваем ,
    все . далее уже можно заняться настройкой режима какой вас устроит . не проделав эти не сложные манипуляции нельзя добиться стабильной предсказуемой работы . это если бы действительно говорим о сварке и работе полуавтомата всерьез . а не по принципу : варит себе та и варит
    Последний раз редактировалось Qwazar; 01.04.2018 в 11:49.
  17. 10 пользователя(ей) сказали cпасибо:
    7351 (04.04.2018), Andruha (02.04.2018), grozdov (01.04.2018), Oleg A (02.04.2018), Svarnoi (02.04.2018), vga (02.04.2018), Vlad-73 (01.04.2018), Vlad7273 (01.04.2018), Лёлик (01.04.2018), Микола50+ (27.03.2021)
