Цитата Сообщение от Veha Посмотреть сообщение
Это с технических характеристик SSVA-160-2:
Скажите "да", что эти данные соответствую ПН на реальных электродах. И если действительно так и есть, то почему отсутствуют данные на каких именно электродах?
Отвечаю - на электродах для ручной дуговой сварки (РДС, ММА)
Гугл перечислит все марки электродов, если интересует.
ПН сварочника зависит от величины сварочного тока, при прочих номинальных условиях.
Абсолютно по барабану, какой при этом электрод вставлен в держак, если он "горит" при указанном токе.
Если верить тестам, которые снимал оператор Veha - то трижды "ДА"
